Je viens de deposer mon collecteur d'echappement sur AQ151C PENTA, afin de le nettoyer interieurement.
C'est un mopulin qui n'as pratiquement tourné qu'en eau douce, mais par acquis de conscience, j'ai voulu y jeter un oeil.
A part la sortie du premier cylindre qui est tres legerement plus encrassée que les autres, (côté embase ), la partie echappement interieure est tres saine.
L'autre partie ( la circulation eau ), elle parait plus encrassée, pas de quoi le changer mais quand meme, j'ai pris le tepms de le sortir, autant finir le boulot le mieux possible. C'est un bloc en fonte.
A part faire sauter les tampons d'expansion, y à t'il un produit qui puisse nettoyer la crasse inaccessible de l'interieur ?
Merci de votre interet.
Olivier.
Collecteur d'échappement.
olivier464
Oups... il est si vieux ce moulin ????
pas si vieux que ça !
1990 il y a pire.....regarde comme il brille celui là....
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/3A21FC96-3791-47E0-AEBB-44D20F0069F0/0/250A_SP_1990_en.pdf
:lol:
:lol:
ton moteur a un echangeur avec du liquide refroidissement ton collecteur ne devrait pas trop etre encrassé....si le circuit d eau est bouché problème d' électrolyse....
olivier464
Merci à toi.
Oui il y a un echangeur eau / eau, mais c'est l'eau de mer qui part au bouillon par le collecteur d'echappement et non le circuit fermé d'eau douce glycolée; C'est pour cela que je pose la question.
Olivier.
Olivier.
salut excuse moi je pensais que l eau de mer passait que par le coude :oops:
alors ma methode pour nettoyer les passages d eau du collecteur
je prends une tige filleté de 6 mn que je monte sur une perceuse et tout en tournant je fait des vas et vient dans les passages d eau pour virer les boues séchées ....il faut pas trop insister non plus sinon c est des bouts de collecteur qui s'en vont....
bon courage
bon courage
olivier464
c'est une solution, le probleme que ces collecteur PENTA, ont des meandres de tubulures internes, je crois que je vais y envoyer un grand coup de super Karcher .
J'ai un collegue de mon pere qui sable ses pieces, je pense qu'avec sa pression d'eau, cela va le faire....
Olivier.
Olivier.
