Echappement et nable
olivier464
Message par olivier464 »
Bonsoir à tous.
Deux petites questions :
La première concerne le nable de mon reservoir d'essence sur lequel, est fixé un cable de masse. Dois-je le raccorder à la masse de la coque directement, ou doit-il etre mis à celle du moteur ( 0 vcc ) ?.
La deuxième concerne mon petit groupe électrogène. Je dois rallonger l'échappement afin de le conduire vers un passe coque sur le tableau arrière. Le pot par lui-meme, est sur le groupe; Je cherche simplement à emener les gaz vers l'exterieur mais je ne sais pas quel type de metal utiliser pour ce faire ( cuivre ou acier ), et je desire savoir s'il existe un type de raccord flexible ( comme certaine voiture ) tressé.
Le diametre de mon echappement exterieur sortie du pot est de 10 mm environ.
Merci à vous.
Olivier.
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Tu pourrais essayer avec les nouveaux tuyaux de gaz inox pour le butane ou propane. :idea:
olivier464
Ha oui, c'est aussi ue bonne idée, et pour ce foutu cable de nable, tu penses quoi ?
franck2B
Message par franck2B »
La coque n'est pas une masse au sens éléctrique du terme. Il faut que tu raccordes ton bouchon au circuit de masse, que ce soit au moteur ou ailleurs (batteire, tableau de bord, etc).
Pour ce qui est des tuyaux d'échappement, Vetus, fait un peu tous les styles dans pas mal de matériaux, va voir leur site http://www.vetus.nl/
olivier464
Merci à toi, c'est bien ce que je croyais mais il me fallait en etre sur.
