Pompe a eau hors-bord
vincentherve
Message par vincentherve »
Il apparait en lisant les spécification des HB qu'il faut changer l' "helice" de pompe a eau tous les 3 ans
Savez-vous ou elle se situe le plus souvent
J'ai un mariner 90 cv de 1999
jean-claude
Message par jean-claude »
salut
dans la plus grande majoritée des cas la pompe a eau ou turbine ce trouve dans l'embase de t'on moteur et pour y avoir axé il te faut demonter l'embase rien de trés compliqué mais il faut faire gaffe aux boulons lors du démontage ( des fois sa casse )
cherche un peut sur les pots il y a des réponses et des images
vincentherve
jean-claude
salut j'ai visité l'album photos et je n'ai pas pu voir les photos que tu as postés
vincentherve
dans album photo technique, c'est un fletcher 15 pied avec mariner 90 CV
pascal33
Message par pascal33 »
1-Tu dépose d'abord le pied d'embase et tu sors la turbine de son logement.
2-Apres inspection de celle-ci, tu la replaces si tu trouves des craquelures
au niveau de l'embase des ailettes.
3-tu remontes ton pied d'embase et tu demarres ton moteur pour controler les fuites eventuelles et aussi que ta pissette fonctionne bien.
En général, les pros conseillent de la changer tous les 2 ans.
Amitiés.
vincentherve
bcp
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Hello
je me permets d'intervenir sur le post
C'est un bateau qui était à vendre près de chez moi ça :lol:
tu navigues dans quel coin?
vincentherve
Je vais naviguer sur la meuse pour la pluspart des cas
et essayer de faire du sky nautique
Je me propose de retouner sur les canaux du centre, si j'ai le temps
Il va se balader en Mer également (midi, + canal du midi)
en juillet
Il sera basé au RYCM à Liège
Bien à toi
caa
Message par caa »
J'avais failli l'acheter sur Ebay........ ce Fletcher là !!!
On est "voisin" aussi , bateau situé au port de Statte !
