J ai posté plus bas pour un probleme de Trim j ai la solution a mon probleme !
Par contre qui a déja changé les joints sur un trim suite a une fuite est ce opération délicate ?
Changement des joints de Trim
Acounamata
c'est pas grand chose à faire suivant quels joins tu remplaces il faut deposer le trim et là ben si tes axes sont volontaires ça se passera peinards.
Si tu perds un peu d'huile tu feras qu'un complement si tu demontes tout ben tu remplaceras la totalité, dans tout les ca tu finras par une purge.
Rien de bien compliqué en tout cas
Acounamata
Merci ! J'ai une petite fuite lorsque je remonte mon moteur juste a ce niveau la !!!! Soit c'est le vérin soit se sont les 3 ptits joints !!!
[Image externe indisponible : http://img130.imageshack.us/img130/2055/fuitenw9.th.jpg]
Ne tapez pas sur la tete je connais pas le nom exact, mais ça ressemble à un clapet de retour d'huile pour baisser ton trim si il tombe en rade?
Effectivement si c'est ça je pense pas que tu ai de gros demontage.
Tout pareil que toi dis donc,c'est pour cela que je pensais changer les joints.Moi ca me la fait quand je remonte et qu'il est en buté et que j'insiste,soit quand il est en bas et que je regle le trim trop en negatif et qu'il est en buté aussi.Meme pb apparement et fuite au meme endroit mais difficile de dire d'ou cela vient exactement.
En fait,tu en es ou des changements joints de ton trim?
Acounamata
Je reviens vers vous pour faire avancé la chose ! Démontage du trim. 2 heures ! Enfaîte il faut démonter de moteur c’est beaucoup plus rapide et on se fait mon … le mot me manque 80
Ensuite je retire l’axe du bas le mal ne vient pas des joints mais c’est je vérin de relevage qui est corrodé et percé ! Le changement du vérin s’impose j’en profite pour refaire la cale entre la coque et le moteur j’ai passé toute ma coque a l’acide puis rincé j’ai ensuite polyshé toute ma coque !!
François martini
Trim sur Suzuki DF150
je voudrais changer les joints car j'ai une fuite
Problème trim Honda 90cv
Voila je rencontre un problème evec mon trim depuis que j'ai changé les joint detanchité des verins (pièces dorigine Honda).
En effet apres remontage et purge complète (dextron 3) le trim a du mal a descendre complètement en bas.
le moteur de trim force sur les derniers centimetre de cource comme si les deux petit verin etait en surprtion ?
Pourtant pas de bruit de bules d'aire pour monter et descendre. j'ai mème essayé moteur en position haute de deviser la vis lateral de decompression et le moteur redescend normalement en buté.
Si vous avez deja rencontré ce problème je suis interesse par vos avis.
Merci d'avance
Merci d'avance
