besoin conseil patrick
manconi
Message par manconi »
Bon je me suis décidé.
Pour le Eider Skyer 4.80 et remplacer le moteur qui était fourni avec un 40 Chv Yamaha 2tps autolub de 1987, par un 50 Chv Yamaha 4Tps 1999.
Il est révisé et garanti jusqu’au 01/10/2007.
J’aurais besoin de conseils pour le repeindre, et les astuces pour installer des sièges, et refaire des coussins pour l’intérieur, installer des fixations pour cannes à pêche etc.…
Merci Patrick
[URL=http://www.image-mp3-video.com/page.php?id=11985"][Image externe indisponible : http://www.image-mp3-video.com/i/mini/6129-bateau-2.jpg][/URL]
[URL=http://www.image-mp3-video.com/page.php?id=11984"][Image externe indisponible : http://www.image-mp3-video.com/i/mini/7454-bateau-7.jpg][/URL]
jack37210
Message par jack37210 »
Félicitations pour ton bateau, pour les conseils je ne suis pas encore assez calé dans la matière a++++
mart06
Message par mart06 »
pas bon les roues dans (sous :( )l'eau :?
thomer
Message par thomer »
hello
1 er conseil tu rentres trop dans l'eau pour descendre ton boat.L'eau doit arriver maxi au dessous des essieux.Meme en eau douce avec l'eau et la chaleur tu vas oxyder tes freins en deux deux.
Le bateaux à l'air de bonne construction, si le moteur est OK c'est un bon investissement.
Pour les autres demande on va faire petit à petit non?
tu as deja moulte renseignements sur le forum aide toi de l'option recherche, sinon tu verras ça sera pas long et tu deviendras vite un pro de la renovation.
Allez a plus tard.
skravig
Message par skravig »
bonsoir Manconi pour la peinture moi je suis polyurethane si tu as compresseur, pistolet...c'est ce qu'il ya de mieux "a mon avis"
Pour les sieges...... a voir quel est ton programme :?:
Pour ma part c'est plus la pêche donc strapontin moins encombrement "je préfère pêcher debout" et tous dépend du genre de pêche que tu pratique mais de toutes façon il y a toujours un moment ou tes sièges "fixe" seront dans tes pattes :evil:
Pour tes coussin il y a déjà un post qui en parle je crois non j'suis sur :lol:
Pour les porte cannes il n'y a rien de sorcier a les fixer par contre l'emplacement :idea: je pense que c'est en pratiquant que tu trouveras les endroits qui te conviendront le mieux suivant ta pratique de pêche
Voila mon point de vu en si tu as d'autre questions n'hésite surtout pas :)
manconi
Pour la mise à l’eau c’est le vendeur qui la mit.
Ils vont le nettoyer, vérifier l’étanchéité cabine, changer la planche qui soutien le moteur, changer le câble du treuil, révision de la remorque et changer le moteur avec un F 50 AETL Yamaha 1999. Garanti au 1/10/2007
Il me propose le tout pour 6000€.
Quel est votre avis ?
[URL=http://www.image-mp3-video.com/page.php?id=11986"][Image externe indisponible : http://www.image-mp3-video.com/i/mini/7665-bateau-8.jpg][/URL]
[URL=http://www.image-mp3-video.com/page.php?id=11988"][Image externe indisponible : http://www.image-mp3-video.com/i/mini/3056-bateau-10.jpg][/URL]
[URL=http://www.image-mp3-video.com/page.php?id=11987"][Image externe indisponible : http://www.image-mp3-video.com/i/mini/9860-bateau-9.jpg][/URL]
thomer
On dirait un STIP 48.
C'est quoi l'histoire de la "planche qui tient le moteur"?
Sinon c'est dans les tarifs.
Thierry 13
Message par Thierry 13 »
Petis conseils pour les coussins. Achètes du skaï de la couleur de ton choix que tu trouvera dans n'importe quel magasin de tissu (parfois sur commande). Utilise ensuite une mousse à haute densité que tu te procurera également dans le même magasin. Découpe la mousse aux dimensions voulues, puis enveloppe la mousse dans un plastique (assez épai de préférence). Tu n'as plus qu'à recouvrir tes coussins et à coudre. Utilise des "passe poils" pour joindre deux pièces de skaï. Je sais que celà peut paraître une expression bizarre, mais si tu demandes dans le magasin de tissu on va t'indiquer la manière de procéder. C'est en fait tout simple, tu entoure un lacet ou une cordelette de fine dimension du tissu dont tu te sert pour refaire tes coussins et tu laisses dépasser un peu de tissu de ce rouleau que tu confectionne. Ensuite il ne te reste plus qu'à assembler les deux pièces de skaï en mettant le passe poil au milieu, de sorte qu'il fasse un petit bourrelet. Tu peux pour celà utiliser un skaï d'une autre couleur si tu veux un effet plus marqué.
Je sais que çà a l'air un peu compliqué, mais si tu as dans ton entourage une femme qui sait coudre, elle devrait facilement comprendre et puis demande aussi des conseils dans le magasin de tissu. J'ai refait toutes mes selleries moi-même sur mon ancien RIO, et je peux te garantir que c'était du plus bel effet.
manconi
A oui je ne connais pas les termes, il s’agit d’un contreplaqué marine de chaque coté, ou le moteur est fixé.
[URL=http://www.image-mp3-video.com/page.php?id=11993"][Image externe indisponible : http://www.image-mp3-video.com/i/mini/3007-Sans-titre-1.gif][/URL]
thomer
OK si c'est que ça c'est pas grave, par contre attention au tableau arrière.
la partie qui ferme le bateau à l'arrière ou se porte le moteur à l'arrière et qui doit etre assez solide pour assurer les efforts de poussée en marche avant et de traction en marche arrière en plus du poids propre au moteur.
Pour controler de chaque coté, la liaison coque/tableau ne doit pas etre fendue.Tu peut aussi en exercant une forte pression sur l'epaisseur voir si il est souple ou dur ( avec un serre joint a vis par exemple).
Normalement cette partie est composée à l'interieur de CTP, si il y a une entrée d'eau il pourrit et se desagrege ça peut se refaire mais c'est du taf.
J'en ai refait un une fois sur un cormorant de 1972.
Donc prudence à ce niveau.
