nettoyage et décapage zodiac
Erickdu22
Message par Erickdu22 »
Je viens d'acheter un zodiac et l'ancien propriétaire a tenté de réparer un boudin avec de la colle néoprène. avant de finir la réparation moi même avec une colle bi-composants je voudrais savoir s'il existe un produit pour enlever le reste de néoprène avant la nouvelle réparation et ce, sans risque d'abimer le boudin.
je vous remercie par avance
Erick
salut a toi Erickdu22 et bienvenue parmis nous.
Essaie avec de l'alcoo a bruler et un tampon scotch britch ( je sais même pas comment ça s'ecrit ce truck vert pour nettoyer les cocotes).
Ou un diluant a peinture pas trop agresif style white spirit.
Mais je pense que tu devrais peut etre voir sur un autre forum specialiser dans le pneu http://www.pneuboat.com/
reviens quand même pour nous tenir au courant.
A+ :wink:
Erickdu22
merci bien de la réponse je vais essayer et bien sur vous tiens au courant
kiki93
Message par kiki93 »
:) le produit magique c est l 'ACETONE ,faire un essai au prealable quand meme .
franck2B
Message par franck2B »
Heu, l'acétone sur le boudin, c'est la destruction assurée à 200% et à court terme.
ONCLE-SAM
Message par ONCLE-SAM »
Je suis d'accord avec kiki93, le produit magique pour enlever toutes les colles s'est l'acétone. En modélisme, pour décoller les pneus (caoutchouc) des jantes (plastique), on les trempe au minimum pendant 24 H dans l'acetone (pourtant coller à la cyanolicrate). Cela n'a aucune incidence sur le caoutchouc et le plastique.
Faire un essai.
Tchao
greg06
Message par greg06 »
+1
l'acétone pour eleminer la colle....
Mais frank a peut etre une info!? 8O
franck2B
Ho oui. C'est vrai que ça va enlever la colle, ça nettoie également les vernis et les graisses. Mais tous ceux qui ont essayé l'acétone sur un boudin de pneu, que ce soit PVC ou Néopréne-Hypalon, te le diront. Quelques semaines aprés, le boudin va devenir collant, ramolli et va donner l'impression de se décomposer lorsque tu le frottes. Et là-dessus aucun collage ne peut plus tenir.
greg06
Merci frank pour cette info!
Donc compris les gars!Nettoyage des vieux preservatifs:pas d'acétone!
Euh je creuse déjà! :? :?
kiki93
:-( bon désolé de donner une info erronée (et meme dangereuse dans ton cas ).
en effet, l acetone detruit irrémediablement les pneus . a l inverse il est super sur des coques poly.
apres avoir effectué des recherches sur pneu..... voila la reponse dans un sujet titré" enlever des lettres sur un pneu "
REPONSE/ Attention sur du PVC pas d'acétone qui le décape super mais l'abime irrémédiablement. Le mieux pour le PVC, si le WD40 ne suffit pas, c'est l'acétate d'éthyle (utilisé par ZODIAC j'ai lu ça sur le forum).
En fait tout dépend de la nature de ton pneumatique ce qui parait logique.
Cordialement,
hé oui il est probable que le wd40 soit la solution a un bon nombre de probleme .
