probleme passage marche avant arriere yamaha 50cv
mike24
Message par mike24 »
J'ai un rio 400 depuis cet été avec un yamaha 50cv autolub de 1998. Lorsque je passe la marche arriere ou la marche avant, un bruit d'engrenage assez fort se fait entendre, d'avantage au passage de la marche arriere. Existe t-il un réglage particulier a effectuer? est-ce normal? Je n'ai pas la documentation du moteur. Quelqu'un peut-il me dire a quoi sert la molette de réglage sur le devant du boitier de commande. Merci
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Ce bruit que vous entendez , à mon sens , peut provenir de deux choses différentes:
- Le ralenti est trop élevé:à diminuer soit au niveau de la vis de ralenti( à ne pas confondre avec les vis de richesse), soit au niveau du réglage du cable de l'accélérateur.
- Lorsque vous passez soit la marche avant soit la marche arrière ,il faut que vous le fassiez d'un seul geste rapide(on entend alors un seul bruit sourd qui est tout à fait normal.par contre si le bruit est un crépitement d'engrenages qui frottent les uns contre les autres c'est très mauvais ces derniers vont s'user très vite.
mike24
effectivement j'actionne le levier de commande doucement, je vais essayer de le manœuvrer d'un coup plus franc. je n'ai jamais osé le faire la peur de casser quelque chose. Cette vis de réglage sur le devant du boitier a quoi sert-elle? C'est un 40CV et non 50 comme je l'ai écrit. Ou pourrais-je trouver la documentation utilisateur de ce type de moteur?
SMAIL H
La vis dont vous parlez doit être une vis de friction c'est pour durcir ou ramollir la manette d'acceleration.
mike24
C'est assez bizarre j'ai l'impression qu'elle n'agit sur rien. Je pensais que peut-être qu'elle pouvait servir à régler la course entre le point mort et l'enclenchement de la vitesse.
