c'est l'histoire d'un fil...
jll004
Message par jll004 »
Salut à vous :wink:
Suite à la rupture d'une cosse, j'ai un fil qui se ballade près du démarreur :!: :?: ( omc 140 cv )
Y aurait-il parmi vous un esprit éclairé qui pourrait me dire d'où il vient :?:
J'ai posé la question au mécano qui est intervenu sur mon bateau, mais il a eu du mal à me répondre...
[Image externe indisponible : http://images.photomania.com/79095/1/_radF4343.jpg]
(cliquer pour agrandir )
Xela
Message par Xela »
C'est pas ton fils de signal de mano d'huile ??
kiki93
Message par kiki93 »
:lol: sans etre technicien mais d apres la longueur du cable ca ne doit pas provenir de bien loin !!! a quoi est relié ce fil ?
stephan
Message par stephan »
sur la bobine je crois apercevoir une cosse rouge il n y a rien dessus ca ne serais pas ton fil qui irait dessus?
jll004
Merci d'avoir interrompu votre sieste pour me répondre :wink:
Effectivement le fil est court donc ne vient pas de loin. Si j'avais pu retrouver le morceau de cosse coincé sous l'écrou ça m'aurait aidé...
Je ne pense pas non plus qu'il vienne de la cosse rouge sur la bobine. C'est un fil rouge, donc un retour : le mano d'huile? peut-être... .
Le mécano me pose le nouveau démarreur mardi a-m. mais j'aurais bien aimé savoir parce que lui-même hésitait :!:
A+ je vous tiens au courant
kiki93
Cité :
tu es certain qu un fil rouge soit un retour ? noir ou marron rouge c est plutot une alim non ?
jll004
En principe oui mais il a un collier rouge....
Xela
Message par Xela »
I 8O l vient de ta sonde de pression d'huile !! qu'est ce que ça pourrait être d'autres ?? je ne vois que le fils de signal !! :wink:
jll004
ok merci xela :wink:
