misere de trim
kyllflo
misere de trim
Message par kyllflo »
bonjour a tous voila ma trim est monter y a de l huile ,malgré que la vis de purge est morte et que le pas de la vis de remplissage est cuit lui aussi ca fonctionne presque bien mais les deux verins de trim ne rentre pas a fond pourquoi?
ensuite il a le fusible qui crame toute les trois remontée du moteur
pouvez vous m expliquez
misere de trim
je verrais bien un probleme de moteur de trim
petit moteur qui se trouve au dessus du trim
la purge a ete faite ?
kyllflo
misere de trim
non elle n a pas ete faites mais un mecano marine m adis que le fait de remplir ,actionner plusieur fois et reremplir si necessaire et que ca serait bon mais apperement ce n ai pas le cas
