demarrage a clef
kyllflo
demarrage a clef
Message par kyllflo »
bonjour je souhaiterais savoir si c est possible et aussi comment faire pour installer un systeme de demarrage a clefs sur un johnson de 40 cv d annee 1993 car actuellement il fonctionne avec le lanceur manuel merci a tous
franck2B
demarrage a clef
Message par franck2B »
Il te faut démarreur, relais, régulateur/redresseur, batterie, contacteur à clé et faisceau. Une petite fortune si tu ne trouves pas d'occasion.
kyllflo
demarrage a clef
ok mais sinon est ce galere a installer ou pas ?
franck2B
demarrage a clef
Non, si tu prends du matériel d'origine, les epmplacements doivent être prévus. Ton volant magnétique a-t-il une couronne de dents autour?
