oxydation inox
lolofan
oxydation inox
Message par lolofan »
Sur un bateau neuf (mis à l'eau en mars dernier), j'ai constaté rapidt de développement de la rouille sur les taquets, pieds de balcon, main courante...
Avez-vous déjà fait ce même constat? Je sais qu'il existe des produits trés efficace pour nettoyer cette oxydation; Cependant, je l'ai constatée me semble-t-il un peu trop rapidement.
Merci d'avance de vos réponses
franck2B
oxydation inox
Message par franck2B »
C'est dû à un dépot de métaux ferreux sur les parties concernées. L'idéal serait de le passiver. Passage à l'acide dilué, puis rinçage et nettoyage avec une pâte abrasive pour inox. Une simple éponge grattoir suffit à faire apparaitre l'oxydation.
thomer
oxydation inox
Message par thomer »
dentifrice et brosse à dents idem les taches de rouilles sur le polyester.
lolofan
oxydation inox
Pardon jéjé, je n'ai pas saisi....merci des précisions
Cruise
oxydation inox
Message par Cruise »
Salut Lolofan,
Il y a inox et "inox", la qualité de cet alliage n'est pas toujours au "top"...
Mais il existe des produits dédiés et spécifiques sur le marché, je te conseillerais de faire des essais :)
lepiaf37
oxydation inox
Message par lepiaf37 »
On trouve de plus en plus sur le marché de l' inox ,enfin un métal vendu comme tel ,sur lequel un aimant colle ! cherchez l' erreur ,pas étonnant qu'en suite il rouille .ce sont des inox de mauvaise qualité contenant des particules ferreuses ,provenant généralement de recyclage de vieux métaux avec quelques mélanges !
ROBI
oxydation inox
Message par ROBI »
Effectivement il y a plusieurs Acier Inox ( ferritique, martensitique,austenitique ) aux performances differentes ;
Pour décaper il faut utiliser un melange d'acide ( FLUO/NITRIQUE ) mais attention ce sont des produits hyper dangereux ,je vous conseille donc d'acheter du pret à l'emploi sous forme liquide ou gel ( encore mieux )
On peut trouver ça chez les fournisseurs de materiel soudure entre autre .
Ne pas oublier de passiver au nitrique , Certains produits décapent et passivent en meme temps ,
Ne pas oublier les gants !
Thierry 13
oxydation inox
Message par Thierry 13 »
Je pense que notre hébergeur ne commercialise pas ce type de produits, si je me trompe qu'il me censure !
va voir ici :
http://www.mattchem.fr/rubrique.php?pick=41
thomer
oxydation inox
Je disais qur sur le gelcoat j'enlève les taches de rouille avec du dentifrice et sur l'inox idem.
Apres je sais pas si c'est bien bon mais sur le coup ça fonctionne.
A vous lire...
oxydation inox
Perso, les taches de rouille je les enleve avec un produit vendue en grande surface, antirouille pour les vetements. Et ca fonctionne sur le gel coat :wink:
