calcul du mouillage
calcul du mouillage
oui, je devine que ce sujet a été maintes fois traité. Cependant, je ne retrouve plus mes informations et cherche donc à savoir quelle longueur de chaine, quelle maille de chaine et quel cablot faut-il mettre pour un bateau de 6 m, sachant que j'envisage de prendre une ancre de 6kg?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: calcul du mouillage
Merci d'avance.
Bonsoir Lolofan,
La règle est de 3 fois la profondeur, l'idéal est "tout chaîne", le diamètre de celle-ci dépend du fardage et du poids du navire, si tu envisages une partie en orin, conserves au-moins 6 mètres de chaîne afin de traction horizontale de ton ancre, le point le plus important :wink:
calcul du mouillage
Un vieux post (15 mars 2005) : ligne de mouillage
Expérience perso : avec une ancre FOB 8 kg + 10 m de chaine diamètre 8 mm + 20 m cablot 14 mm mouillé sur un herbier/vase j'ai chassé (WS205 1,2t) et un bon force 5 de vent.
6kg : ça me semble faible pour faire face à bon nombre de situation.
JL
JL
calcul du mouillage
Tout dépend de la profondeur Sharky, perso j'ai 20m de chaîne de 8mm, tenu 100% par force 11 plusieurs fois sur du sable et 5m de fond, mais que de la chaîne, traction horizontale, tout est là :wink:
calcul du mouillage
Merci Sharky,
je reconnais là ta précision et tes conseils.
calcul du mouillage
lolofan a écrit :
Merci Sharky,
C'est bien lolofan... lis les miens, conseils d'expériences multiples aussi ! :wink:
calcul du mouillage
Tes conseils sont aussi très précieux. :wink:
Je pense effectivement que je n'ai pas assez de chaine !
JL
jacqouille
calcul du mouillage
pour la longueur de chaine normalement c est 2 fois la longueur du bateau
calcul du mouillage
Merci pour tous vos conseils.
En résumé une ancre FOB de 8kg + 10m de chaine de 8mmm (j'hésite à mettre plus lourd à l'étrave pour la stabilité et le poids total...) + 20m de cablot de 14mm.
Est-ce bon?
Merci encore
Est-ce bon?
Merci encore
calcul du mouillage
lolofan a écrit :
En résumé: une ancre FOB de 8kg + 10m de chaine de 8mmm (j'hésite à mettre plus lourd à l'étrave pour la stabilité et le poids total...) + 20m de cablot de 14mm.
C'est ce que j'utilise et parfois j'estime être un peu court pour la chaine. Au niveau poids ça ne va pas jouer beaucoup si tu mets 20 m de chaine au lieu de 10.
Avec un guindeau je ne mettrai que de la chaine mais là : chaine et bout.
Je ne sais pas comment est le davier sur les WS205 récents mais le mien est un peu agressif pour le cablot alors j'ai prévu un bout de tuyau pour le protéger, surtout que ce bateau ne dispose pas de taquet dans l'axe :
[Image externe indisponible : http://img102.imageshack.us/img102/2170/p9050026jlt2004detaile2iq0.jpg].
JL
