branchements d'un compte tours????
j'ai un compte tours à brancher et je voudrais savoir combien de fils sont à brancher, je dispose de 4 branchements possibles sur compte tours avec écrou pour fixer ceux ci + un branchement avec une cosse.
Le problème est que je dispose uniquement de trois fils et que quand je les branche, rien ne se passe.
J'ai l'impression qu'il me manque un fil à brancher, j'ai acheté le moteur en occase et il a fallu refaire tous les branchements, aussi il se peut qu'un fil ait été égaré.
Si quelqu'un peut me renseigner sur le nombre de fils à brancher et me préciser à quels autres fils ils doivent être reliés.
salut
pour le compte tour si pas d eclairage :
3 fils : + apres contact , masse , cable venant de la bobine ou de l allumeur (c est lui qui donne le nombre d impulsion et qu fait lever l aiguille)
avec eclairage
4 ou 5 fils cela depend si la lampe a une masse integree au corps du compte tour.
greg
avec eclairage
greg
Merci Greg, mais quand je branche ces 3 fils le compte tours ne marche pas, faut-il passer la marche avant ? Car j'ai fait l'essai au point mort avec accélération sans enclancher la marche avant.
des que le moteur tourne le compte tour doit marcher, rien a voir avec marche avant ou arrière ou alors c'est une nouvelle race de compte tour!!
as tu repéré le fil qui envoie les implulsions de l'alternateur??
C'est quoi comme moteur?
- de-kersauson
moi j'ai eu le meme probleme sauf que le fil qui (SEND)vient non pas du delco ou autres mais tout simplement doit etre branché sur la borne W de l'alternateur et la apres calibrage du compte tours tout est ok
donc regardes bien si ton compte tours et a brancher sur delco ou l'alternateur
crdlt
crdlt
Mais là vous "raisonez inboard".
C'EST QUOI COMME MOTEUR? :twisted:
C'est un moteur Selva 2 temps de 50 cv.
Ben voila :lol:
Je ne sais pas si le tien est un 99% Yamaha, mais si c'est le cas :
Fil noir vers ground ou masse
Jaune vers I ou ignition ou +
Vert vers S ou send
Bleu pour éclairage (light).
Vert vers S ou send
Merci Franck pour les infos, je vais essayer comme ça. A+
