anode intérieur hors bord
erca
Message par erca »
je voudrais connaitre la position des anodes d'un moteur Yamaha 50cv 4 temps FAETL à carbu.
franck2B
Message par franck2B »
Tu devrais en avoir une sur la plaque-couvercle d'échappement, vers le bas je crois, et une à proximité des bougies sur chaque cylindre.
chris45
Message par chris45 »
je possede un 60cv 4t aetl
il u en a une aussi sue l'embase en forme d'aileron qui est aussi utiliser pour corriger la direction du bateau en position droite
il y en a deux sur le support moteur fixer sur le bateau,se sont celle qui s'abime le plus!
je vais voire si j'en vois d'autre
chris
erca
Message par erca »
merci avous mais je n'en vois pas sur les cylindres peut t on me confirmer merci
bataclo
Message par bataclo »
sur mon ancien 50CV 4T mercury (même tête motrice que les YAM) il y avait bien une anode par cylindre. Il faut une clé pour démonter le cache fermant le puit dans lequel se trouve l'anode, ensuite on extrait l'anode de son logement avec une pince pour l'inspecter ou la changer.
ça doit être la même chose sur ton bloc
franck2B
[Image externe indisponible : http://img20.imageshack.us/img20/6569/anodescylindresuh7.th.jpg]
erca
Message par erca »
merci claude je pense que tu es dans le vrai sympa
