150 ocean runner demarrage à froid difficille
cris14
Message par cris14 »
bonsoir à tous
sur mon 150 ocean runner j ai de facons regulieres un probleme au demarrage à froid
il demarre et cale tres vite avec un ralenti tres irregulier avant de caler ensuite tres difficille de le remettre en route
j ai changé le soleinoide de demarrage à froid avec une petite amelioration mais ce n est pas encore tres bien au niveau demarrage à froid
mon moteur est equipé d un systeme de regulation du regime ralenti quick start qui permet suivant la temperature du moteur de varier le regime et je ne suis pas certain de son bon fonctionnement sur mon moteur !
connaissez vous le principe de fonctionnement de ce systeme ? il y a t il une sonde qui indique la temperature au CDI et qui serait HS , ?
comment peut on annuler ce systeme et faire demarrer le moteur de façon manuel en cas de non fonctionnement ?
merci à tous
Bonjour, Commence par
Commence par prendre dans les règles la compression du moteur ,car une usure d'un segment peut entrainer un ralenti irrégulier ,mais on peut se rassurer dans un sens car l'allumage est peut etre en cause .
cris14
Bonjour J avais pris les
J avais pris les compressions l année dernière
Je l avais fait moteur froid et poignée de gaz à zéro
Il semblerait qu il fait ouvrir les gaz à fond avant de prendre
Les compressions alors ma prise n est peut être pas exact
J avais trois cylindres à 7 bars et trois a 6,5 bars
manu06
La compression se prend sur
Message par manu06 »
La compression se prend sur un moteur chaud.
cris14
Merci Il faut mettre la
Il faut mettre la poignée de gaz ouverte au Max ?
Les valeurs doivent être vers 7 bars ?
Bonjour, Oui manette ouverte
Oui manette ouverte à fond .
coupe circuit pour sécurité.
Compressiométre à vis si possible.
Pression minimun 7 bars .et pas plus de 1 bar de diff entre les cylindres.
 et enlever toutes les
 et enlever toutes les bougies .
cris14
Merci moi a froid j avais
Merci moi a froid j avais 6,5 bars sur 3 cylindres
Et 7 sur les trois autres
Je sais pas ce que cela risque de faire varier moteur chaud
cris14
Bonjour à tous Je reviens
Bonjour à tous
Je reviens à la question première
Comment fonctionne le système Quick start ?
Il y a t il une sonde qui envoie des info sur la température moteur
Au cdi pour maintenir un ralenti élevé le temps que le moteur monte un peu
En température ?
Merci a tous
