diametre cable pour alimentation cabine
cris14
Message par cris14 »
bonsoir à tous
pouvez vous m aider sur le choix du diametre du cable pour alimenter la cabine de mon timonier alu
le cable fera 10 metres de long
il alimentera
vhf
gps
sondeur
essuie glace
eclairage roof
prise allume cigare
comment puis je savoir le diametre que je dois utiliser ?
merci à tous
titibike
La formule est: Le nombre
Message par titibike »
La formule est:
Le nombre d'ampere de conso des appareils réunis x par la longueur en M divisé par 20.
Salutations.
Titibike.
Otago
Bonsoir Chris,Avant de
Message par Otago »
Bonsoir Chris,
Avant de savoir quelle section de câble tirer il faut savoir la consommation des équipements installés devant être allimentés.
 Ensuite, voilà un aide sympathique:
http://www.plaisance-pratique.com/calcul-de-la-section-des-cables
Yoyo22
bonsoir1 4mm2 ferait
Message par Yoyo22 »
1 4mm2 ferait semble-t-il l'affaire. Alim VHF GPS + sondeur = peanuts (~4A) Allum cigare 10 A. Essuie-glace au moins 5A. Allumage cabine = tout dépend de ce que tu mets comme lampes (environ 2/3 A). Un 4 carré peut débiter 28A donc c'est dans le créneau. Sachant  que l'allume cigare n'est pas en débit constant, tu as une moyenne de 12A par temps de pluie donc largement accepatble pour un 4 carré.
cris14
Merci beaucoup
Merci beaucoup
