eau dans l embase de mon johnson 150 ocean runner
cris14
Message par cris14 »
Bonsoir à tous
j ai un probleme au niveau de l embase de mon 150 johnson ocean runner de 1998
ce week end en faisant la vidange de mon embase , l huile n est pas claire mais plutot jaune , donc je pense que j ai une entree d eau
l entree doit pouvoir se faire soit au niveau du joint spy d arbre d helice ou d arbre moteur ou enfin celui de la tige d inverseur
en un premier temps j aimerai savoir par quel joint l eau rentre ? il y a t il une methode ou un technique pour localiser l endroit ou l eau rentre
merci à tous
cris14 a écrit : Bonsoir à
Message par cedriccup »
cris14 a écrit :
Bonsoir à tous
merci à tous
salut a toi change les deux tu serra plus embêter ;)
cris14
bonsoir merci j aimerai ne
j aimerai ne pas avoir à changer les trois , pas pour le prix des joints mais pour limiter le demontage
peut on changer celui de l arbre moteur et celui de la tige d inverseur sans ouvrir l embase ?
j ai lu que l on pouvez localiser l entree d eau en mettant l embase sous pression , connaissez vous cette methode ?
MERCI
bonjour ci joint méthode
ci joint méthode mise sous pression embase
test_johson.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/test_johson.pdf
cris14
merci beaucoup je vais
merci beaucoup
je vais deja mettre sous pression afin de voir a quel niveau j ai l entree d eau
pour changer le joint de la tige d inverseur et celui de l arbre moteur faut il ouvrir l embase ?
merci par avance
