VRO plus melange huile
cris14
Message par cris14 »
bonsoir a tous
en raison du manque de fiabilité reconnu du systeme VRO  en complement de ce systeme je pense mettre 1 pour cent d huile dans l essence de mon reservoir afin d eviter un risque de serrage s il y a defaillance du VRO
qu en pensez vous ?
Ceci est une sage
Ceci est une sage précaution ,car vous ne savez pas la raison du débranchement du vro .
blito08
J'ai fait la meme chose pour
Message par blito08 »
J'ai fait la meme chose pour une remise en route de mon moteur qui n'avait pas tourné depuis deux ans, les 3 premiers pleins , j'ai rajouté 1% d'huile dans la nourisse, histoire de bien lubrifier tout ça et surtout d'etre sur que ma pompe à huile refonctionnait bien. Cependant ne depasse pas les 1 %, il ne faut pas que ton melange soit trop gras , les moteurs n'aimes pas ça , tu risque, à termes, d'encrasser. Verifie le niveau dhuile apres chaque sortie, avec 1 % en plus tu va fumer mais au moins il sera bien lubrifier et tu ne risque effectivement pas le serrage en cas de deffaillance du VRO.
cris14
Merci beaucoup bonne soiree
Merci beaucoup
bonne soiree
cris14
Merci beaucoup
bonne soiree
