rebrancher le VRO
cris14
rebrancher le VRO
Message par cris14 »
je vais rebrancher le VRO de mon 150 ocean runner apres plusieurs mois de depose
j airemerai connaitre la procedure pour bien purger et les precautions à la premiere re mise en route ?
merci à tous
Tout d'abord ne pas changer
Tout d'abord ne pas changer ses habitudes (puisque vous faisiez votre mélange...)
le nettoyage du circuit du vro est la base pour éviter un probléme , mais encore faut il avoir une vision claire du passage de l'huile dans les tuyaux ,et, ne pas avoir de bulle d'air qui pourrait amener le moteur à un serrage rapide.
Aprés nettoyage circuit,vous pouvez mettre de l'huile (meme marque et surtout pas de mélanges ),pas de bulle d'air  SVP !
Vous allez avoir de la fumée ,comme un jour d'élection papale ,et petit à petit le vro doit reprendre sa fonction ,ce qui permet de diminuer (puisque vous faisiez votre mélange)le pourcentage d'huile pour arriver à de l'essence uniquement .. et le vro assure ..."
Si vous n'avez pas confiance en votre VRO  : "je vais rebrancher" ,parce que vous avez eu un serrage moteur ?
Si vous aviez confiance en votre vro ,pourquoi le débrancher , et avoir la joie de faire des mélanges en secouant des bidons ?
Un moteur supporte mal ,plusieurs serrages.
J
cris14
bonsoirmerci pour la reponse
en fait ce moteur 150 ocean runner VRO  est un moteur que j ai achete d occasion
le systeme VRO  n est plus connecte sur le moteur et la je viens de poser le moteur sur mon bateau donc de ce fait je dois reconnecter le VRO
merci à tous
