direction dure malgres boitier et cable neuf !!!!
cris14
Message par cris14 »
bonjour à tous
je viens de changer le boitier de direction ainsi que le cable sur une petite coque motoriséé par un 40
malgres que l ensemble soit neuf la direction est vraiment dure à tourner  !!!!! le moteur seul est tres libre en rotation  mais connecte au cable et au boitier il faut vraiment forcer sur le volant pour tourner meme en essayant bateau sur la remorque !!! d apres vous que dois je verifier ?
merci à tous
contrainte du cable trop
contrainte du cable trop importante entre la direction et le moteur?
La direction est elle plus difficile à tourner dans un sens ?
 ou,plus logiquement le probléme serait dans le boitier derriere le volant ,car sur un cable neuf il est logique de ne pas avoir un probléme.
Rocca1972
Un angle trop fermé dans le
Message par Rocca1972 »
Un angle trop fermé dans le passage du cable ?
SMAIL H
Bonsoir,Je suis du même
Message par SMAIL H »
Je suis du même avis: une contrainte sur les cables surtout à la sortie de la boite de commande.
Yoyo22
Bonsoir Cris14Tu devrais
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Cris14
Tu devrais débrancher la barre de renvoi sur le moteur et essayer la direction; tu sauras au moins si c'est dans cette partie que se situe le pb.
flotteur13
bonjour c'est quoi comme
Message par flotteur13 »
c'est quoi comme boitier? Image
ou alors tu as pris un câble trop long?
si tu peux, mets  en un plus court !Image
par contre si c'est un boitier TM 48,il te faudra rechanger le boitier avecImage
@+flotteur13
cris14
bonsoir à toustout d abord
bonsoir à tous
tout d abord merci pour vos conseils
pour preciser c est un boitier ultraflex t 67 avec le cable qui correspond et l ensemble est neuf
je vais deja verifier la courbure du cable
bonne soiree à tous
flotteur13
bonsoirdes fois il n'en faut
des fois il n'en faut pas beaucoup pour que ça force,mais si le moteur(direction débranchée)tourne librement et le volant aussi,c'est la longueur du câble .Image
http://ultraflex.ultraflexgroup.com/articoli_francese.asp?sart=246&art=1098http://www.tyboat.com/achat/C-1235-ULTRAFLEX-ROTECH-IV-T67.html
@+flotteur13
jmich
cris14 a écrit : je vais
Message par jmich »
Je conseil d'éviter de mettre des "Colson" ou autres fixations, laisser le cable le plus libre possible...
cris14
merci je regarde et je
merci je regarde et je reviens vers vous
