je vais devoir peindre une coque en alu d apres ce que j ai lu il faut faire un derochage a l acide puis appliquer un appret speciale alu un apres de protection une sous couche et deux couches de finition
un peintre me dit que je peux passer directement de l appret alu a la finition
merci pour vos conseil
peindre un bateau en alu
Bonsoirun membre de ce forum
un membre de ce forum a t il deja peind un bateau en alu ?
- cossard jean
-bonjour pour peindre un
-bonjour pour peindre un bateau en alu faire un dérochage avec un acide dérochant phosphatant vendu par des sociétés de la chimie industriel exp zep industrie chimie zi poirier 28210 nogent le roi . dalta sa chimie rn 20. 82270 montpezat de quercy . ou ACI 12 rue ampere zac de gesvrine 44240 la chapelle sur erdre bien faire le mélange du produit pulvérisé avec un pulvériateur spèciale acide le produit attendre entre 20 a 60 minutes bien (respecté les consignes du fabricant pour cette utilisation ) bien rincé a l'eau froide puis laissez séché puis passé un appret phosphatant en deux couche puis poncé trés léger 600 ou 800 a l'eau ,passé une ou 2 couches d'appret de finition poncage a l'eau 800ou 1000 rincé a l'eau laisser séché puis votre laque peinture pour la bonne tenue de la peinture je vous conseil la bi composante application de l'appret (buse 1.9 et peinture buse1.6 au pistolet cordialement j. cossard
merci beaucoup pour ces
merci beaucoup pour ces conseils
bonsoir à touson me
bonsoir à tous
on me conseille plutot qu un derochage à l acide un ponçage à la ponceuse orbitale grain 120 avant l application de l appret special alu , d apres un vendeur de peinture cette solution est meilleure et moins dangereuse
qu en pensez vous ?
merci à tous
qu en pensez vous ?
merci à tous
bonjour j'aurai opter pour
bonjour j'aurai opter pour la seconde solution de cris14 mais bon ça ne reste que mon avis donc je laisse parler les pro
bonsoir merci pour ton avis
merci pour ton avis
merci pour ton avis
merci pour ton avis
merci pour ton avis
