bonsoir a tous
j ai un probleme pour la mise en route a froid de mon df 30
il faut au moins 10 a 15 coups de demareur pour qu il commence a tousser
j ai pense a un probleme de starter car a chaud le demarage est sans probleme sur ce modele j enfonce la clef pour declencher le starter mais comment puis je voir si le starter est bien en fonction au moment du demarage a froid ?
faut il avec ces modeles pour un demarage a froid lever l accelerateur a main au maxi ?
avez vous des idees a me soumettre a fin de resoudre mon probleme
merci par avance
probleme demarage a froid sur suzuki df 30
- Germinator
Bonsoir.
Pour savoir si le starter se met des que tu appuis sur la clef le moteur doit faire un tout leger bruit éssaye d'écouter en enlevent le capot bien sur.
bonne soirer.
Nico.
bonne soirer.
Nico.
pour en avoir le cœur net tu peux utiliser le starter manuel dan ton moteur
merci je vais ecouter si j ai un petit bruit j aimerai avoir une possiblite de l enclencher manuellement mais j ai regarde et je ne vois pas de tirette au niveau du moteur
pouvez vous me dire ou elle peut se trouver ?
MERCI
MERCI
retire ton capot moteur ,et, regarde sur le dessus noir qui couvre le moteur;il doit y avoir la procédure pour desserer la vis de starter manuel et son mode d'emploi..............
merci je vais regarder
