demontage turbine sur 225 suzuki
cris14
Message par cris14 »
une fois l embase demonte quelles sont les precautions a prendre pour le demontage et le remontage de la turbine de pompe a eau sur un 225 suzuki ? faut il changer autre chose que la turbine ?
MERCI
franck2B
Message par franck2B »
Il faudrait changer la clavette de maintien de la turbine sur l'arbre et les joints toriques accesibles sans démontage. Vérifie le corps de pompe (boîtier plastique contenant la turbine) ainsi que la plaque inox à l'intérieur. Si c'est vraiment rayé, il vaut mieux changer.
Au remontage graisse bien les canelures de l'arbre de transmission.
cris14
merci peux tu me dire ou se trouvent les joints toriques ? il y a t il des precautions particulieres pour la mise en place de la nouvelle turbine ?
franck2B
Les joints, s'il y en a, devraient se trouver sur les orifices du capot de pompe (emmanchement, vis de fixation, etc). Mais je ne suis pas sur qu'il y en ait.
Si l'axe de la turbine présente un rebord, il faut le mettre dans le même sens que l'ancienne turbine. C'est la seule précaution que je vois.
cris14
de nouveau merci franck je te souhaite un joyeux noel
