Fixation moteur pas top,que faire?
dudull
Message par dudull »
Voici une photo ou l'on voit comment mon moteur est fixé sur le tableau arrière.Moi ça me plait pas trop,que faire pour remédier au problème.
Vos propositions sont les bienvenues.Merci
[Image externe indisponible : http://img17.imageshack.us/img17/3705/spma0167.jpg][Image externe indisponible : http://img9.imageshack.us/img9/4264/spma0168z.jpg]
[Image externe indisponible : http://img10.imageshack.us/img10/3601/img1941oue.jpg]
Germinator
Message par Germinator »
les 4 fixation sont comme sa?
Petite solution que j'ai fait une foit sa a bien tenu.
Une sorte de renfort en bois
Tu fait une découpe de la taille de la chaise du moteur et tu la vis en +.
(Apres j'ai mit une plaque en fer pour + de sécu.
(Je lai fait pour un 70Ch Evinrude je sais pas si cela peut marcher aussi pour ton moteur.)
Bonne soirer!
Nico.
dudull
Salut,oui au moins 2 fixations sont comme ça car visible mais les 2 autres je ne sais pas car cachées.Je pense qu'il faut un renfort large et épais surtout mais je voudrais savoir comment c'est fait d'origine sur des coques équivalentes.
Merci.
tu mets une plaque d' inox d' environ 80 cm de long sur 15 cm de large ...
cela repartira mieux tes efforts de compression.
( a priori, desolé, je n' ai pas d' image ... )
De plus, entre le moteur et le tableau AR du bateau , j' y ai intercalé une plaque de teflon ( en fait une planche à decoupe utilisée dans les restaurants ! )
TU peux eventuellement amaincir
1°) >> sa partie basse si tu trouves que ton moteur n' a pas assez de trim negatif ( et donc se cabre trop au demarrage ) ; inconvénient , ton embase touchera l' eau , meme en position relevée
2°) >> sa partie Haute , si tu trouves que ton moteur n' a pas assez de trim positif ( et donc en navigation dejaugée tu dois le mettre au maxi du trim positif , et encore, ce n' est pas assez ... Avantage ; ton embase sera bien plus haute au dessus de l' eau en position relevée
c' est plus souvent le cas 1 que le 2 ...
ci dessous : 2 , de ces fameuses plaques vues en coupe .
Une que j' ai "désépaissi" et ' autre telle qu' on peut l' acheter ...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090419223138.JPG]
la plaque en bois posée à l' origine ....
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090419223514.JPG]
Le tableau AR nu ...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090419223652.JPG]
la pose en cours
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090419223801.JPG]
la pose terminée ....
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090419223919.JPG]
dudull
Pas mal,mais comment as tu fais pour travailler la planche en téflon comme ça?
Merci.
dudull a écrit :
Pas mal,mais comment as tu fais pour travailler la planche en téflon comme ça ? Merci.
Bsr
tu me donnes l' occasion d' ecrire mon 1000 eme post :!:
En fait le teflon, je l' ai aminci d' 1 cm ( sur sa partie basse ) avec un rabot electrique , en faisant de multiples "passes" d' à chaque fois pas grand chose à retirer ...
Sauf que là, en fait , en retirant 1 cm , c' etait trop ... ( je l' avais fait "au pif " pour voir ... )
regarde sur cette photo ...
les 2 moteurs son trimes a fond en negatif ...
le Yam l' est quand meme un peu trop :wink:
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090419230432.JPG]
Ce qui est sympa avec cette plaque ,
a) c' est que ça coute ( de mémoire ) , au maximum, une cinquantaine d' € ....
b) c' est stable dans le temps ; pas d' entretien ( ça bouge pas , contrairement a du bois ... )
c) pas la peine de mettre de l' A/F , un coup de Nettoyeur Hte pression et ça part tout seul ...
dudull
Fallait y penser au rabot,merci pour le tuyau.C'est vrai que niveau entretient c'est le top.Je vais voir ça.
:wink:
djmecra
Message par djmecra »
des plaque d'inox doivent aussi faire l'affaire et c'est plus fin
dudull a écrit :
Fallait y penser au rabot,merci pour le tuyau. C'est vrai que niveau entretien c'est le top. Je vais voir ça. :wink:
en MP je peux t' indiquer chez qui je me fourni...
mais si tu as pres de chez toi des marchands de fournitures pour Hotels collectivités / restaurants,
ils devraient avoir cela ...
oui, c' est ce que j' ai fait pour le Suzuki, avant de tomber sur le teflon , qui a quand meme le grand avantage, ( en plus des 3 deja cités ) , d' etre completement " neutre" au niveau couple electro galvanique .
Quand on voit ce qui se passe avec des accessoires en inox rivetés sur de l' alu ...
Quant aux 2 cm d' epaisseur supplementaire, c' est negligeable ...
on n' en est pas encore à l' ecartement d' un " bracket" !!
