probleme demarrage moteur
jeanburno
Message par jeanburno »
bonjour a tous
propriétaire depuis peu d'un bonbard,moteur 40chevaux evinrude 2 temps autolub
pour demarrer,en enfonçant la clé de contact j'entendais un bip .
ce jour, quand je tourne la clé,je n'entend plus de bip et bien sur le moteur ne démarre plus,j'ai donc changer la batterie qui de toute façon était fatiguée,mais toujours pas de bip donc pas de démarrage!!!!.
MERCI de me donner SVP des conseils
thomer
Message par thomer »
enfoncer ou tourner? sur mon mien plus ancien, starter electrique quand j'appuie si j'appuis mal ça demarre mal (pas de starter).
jeanburno
j'ai essayé plusieurs fois d'enfonçé la clé et de la touner,pas de bip
merçi
tu n'as pas un coupe circuit??? as tu bien placé ton cordon de securité???
escuse ces questions bète...mais!
Message par barbe bleu »
salut , est ce que le moteur est bien au point mort??(Cela m'est arrivé pas fier en plein chenal) :lol:
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Pareil que VD, ça m'arrive aussi d'oublier de mettre la sécurité mm apres 12 ans de nav. :wink:
jeanburno
merci de vos réponses,je me demande si le coupe circuit fonctionne correctement,ou si le probeme ne vient pas de la commande a distance.
je devrais peut etre la démontée.
si vous avez des idées n'hésitez pas a me le dire.DOMMAGE PAR CE TEMPS DE NE POUVOIR SORTIR EN MER A BOULOGNE SUR/MER !
farani
Message par farani »
:) salut jeanbruno,
Tu viens d'avoir plein de bonnes et plausibles réponses!
Comme le disent :
Bouzuk> Ton coupe-circuit est-il mis ?
Barbebleue> Assures toi, que tu sois bien au pt mort
Comme tu le dis toi-même, il se peut que tu aies un petit faux contact sur ton boitier de commandes ( a vérifier !) qui doit absolument être au Pt mort ! :wink:
jeanburno
salut FARANI et merçi de vos réponses A TOUS
tout ce que vous dites pris en compte,jeviens a l'instant de changer le fil + qui va de la batterie au coupe circuit ,car oxidé,mais toujours pas de bip en tournant la clé,on me suggere de regarder au niveau du contact clé au némane ou de démonter la commande a distance de marque OCM .
que pensez vous de ça ??
y a t'il un fusible au cas ou??
non je ne crois pas qu'il y est un fusible mais peut etre un relais. il se peut qu'il y est egalement de l'oxidation.
regarde aussi si tu as le 12v qui arrive a la clef.
tiens nous au jus.... c'est le cas de le dire :wink:
