Création trappe de visite sur plancher de cockpit
farani
Message par farani »
Image Bonjour à tous et.....BONNE ANNEE 2010 !
J'ai besoin de créer une trappe de visite ( environ  0,70 x 0,50 m ) sur mon plancher de cockpit, pour avoir accès au fond du bateau afin d'y faire quelques aménagements. Cet accès sur charnières inox servira ensuite de soute pour petit matériel
Sauriez-vous me donner quelques précieuses indications car je vais devoir probablement sectionner des raidisseurs ?
Je reste attentif a vos conseils !
En vous remerciant par avance.
Cordialmt farani !
Bjr FARANImoi je commencerai
Bjr FARANI
moi je commencerai par contacter OCQUETEAU pour leur dire que je souhaite faire une trappe de telle dimension et s 'ils peuvent me donner l' endroit ou je peux le faire sans abimer la structure des renforts ....
Au fait, comment envisage tu de faire cette ouverture  ?
a la disqueuse ?
a la scie sauteuse ?
voire, à la defonceuse  ?
si tu n' as pas pu avoir les renseignements concernant l' emplacement des renforts sous plancher , tu peux decouper le plancher en intercalant une cale d' epaissseur entre ton outil de coupe et le plancher , de manière a ne couper QUE le plancher ( par exemple si tu sais qu' il fait UN cm d' epaisseur tu mettras une cale pour que seul le dernier cm de ton outil de coupe n' attaque la matiere .... )
A la limite,  il vaut mieux dans un 1er temps ne pas couper assez profond ( tu y repasseras ,  ) que trop profond
Ainsi , les renforts et autres barrotages ne devraient pas etre entamés, ce qui leur eviterait de subir une dégradation + ou - importante .
bonjour avant une decoupe
avant une decoupe bien penser le pour et contre
car dit decoupe dit entree d eau possible dans la coque donc attention
bien verifier que pres de l arriere il y a une evacuation  d eau du double plancher
j ais decoupe sur le mien mais j utilise des portes  d equipet  plastique avec joint
le model est copier dans la photo jointe
bon courage
farani
à vous deux et merci pour
Imageà vous deux et merci pour vos réponses !
Avant d'attaquer ce chantier, je veux m'assurer que c'est faisable et de plus, sans que cela fragilise trop mon plancher. J'ai déjà mailé à Ocqueteau, j'attends leur réponse !
Si c'est faisable, je pense découper "délicatement" à la scie sauteuse. Je suis sur  qu'il y a un "vide" de 20 cm environ sous le plancher car j'ai déjà une petite trappe de visite ( 40 x 20 cm )en plastique transparent  juste à l'aplomb du moteur. Elle permet le serrage des boulons inférieurs du moteur sur le TA et permettra l'installation future d'une pompe de cale !
Il va de soit que cette trappe sera étanche aux entrées d'eaux. Mon cockpit possède heureusement deux gros vide-vite qui évacuent bien !
Ton idée de porte d'équipet est bonne, je la retiens !
Je vous tiendrez au courant des suites.
nautique...man ! Farani34 ! [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
farani
Bonjour à tous ! Ce post
Bonjour à tous !
Ce post est ancien et je me rends compte que je nous ai pas rendu compte...........de mes travaux !
Bien conseillé par Ocqueteau Sérignan-plage, j'ai pu connaitre l'emplacement des traverses et j'ai découpé mon plancher.... aux côtes de la porte d'équipet.
Merci pour cet excellent conseil l'ami !
Cordialement farani !
