Remplacement du liston !
farani
Message par farani »
:) Salut à tous,
Le liston en caoutchouc qui ceinture mon boat à 40 ans de soleil, il est tout craquelé et il va falloir que je le remplace.
Il est d'un seul tenant et il est bloqué par deux arrêtoirs en alu, comme la goulotte d'ailleurs qui fait le tour du bateau, par deux petites vis sur le tableau arrière.
:arrow: Qui peut me donner la technique pour le remplacer ? et pour l'enlever aussi ?
Merci ! :wink:
franck2B
Message par franck2B »
En principe pour l'enlever, tu tires dessus aprés l'avoit déboîté sur quelques cm.
Pour remettre le neuf dans sa goulotte, soit du savon, shampoing ou talc, et beaucoup d'huile de coude.
Surtout ne pas le couper à la dimension avant de l'avoir entiérement posé.
Il se retracte et tu vas te retrouver avec une longueur manquante.
farani
:) Un grand merci pour ta réponse Franck ! :wink:
thomer
Message par thomer »
Jamais opéré de remplacement juste le demontage et le remontage mais sur un liston de l'epoque prehistorique (1972) que seuls quelques dinosaures ont connus.
J'ai fais cela sur le KL de tonton sans aucun soucis j'ai bien nettoyé le support et j'ai graissé tout le long, c'est vrai qu'avec de l'huile on en fait des miracles.
Bonne chance
françois04
changement du liston
Message par françois04 »
bonjour et bonne année à tous .
je dois également changer le mien qui a plusieures décennies.
il fait environ 40 mm de diametre et il est emboité en force sur la liaison pont coque ( petit débordement de 1cm environ )
où peut on trouver ce genre de chose ?
ceux que j'ai vu sont plus modernes qu'un bete " tuyau " avec des systemes de fixations différents
franck2B
Comme discount-marine n'en vend pas, je me permets. Tu peux trouver à peu prés toutes les formes là : http://www.accastillage-online.com/CatalogueOsculati/Osc-44.pdf
françois04
liston
merci franck
je suis allée voir mais rien ne correspond à ce que j'ai.
en fait je crois que l'ancien proprio a tout simplement posé un tuyau noir refendu.
j'ai trouvé un ancien liston plus petit dessous . sans doute celui d'origine.
si je ne trouve rien de sympa , je crois que je vais prendre un bon plymouth de 30mm !!
sur les " penichettes" de locaboat en fluvial c'est ce qu'il y a mais en 80 mm
JF
