batterie
bruno84
batterie
Message par bruno84 »
quelle batterie faut il pour un moteur evinrude 90 cv v4
lepiaf37
batterie
Message par lepiaf37 »
une 70 amperes doit faire l'affaire c'est ce que j'ai sur mon honda 90 cv :)
stephan
batterie
Message par stephan »
oui c est ce qu il faut c est ce que j ai pour 100cv et largement suffisant
jll004
batterie
Message par jll004 »
Et pour un 140 cv OMC ?
jll004
batterie
Il s'agit surtout du démarrage et des feux ( route et pêche ), donc 50 ou 70 AH devrait suffire.
Je te remercie.
Cruise
batterie
Message par Cruise »
Captain Cool a écrit :
si elle te sert pour toute lelectricite du bord PC, tv, electronique de bord etc.... prevois au moins du 120 a 240AH pour etre sur de pouvoir repartir !
CC
Faut se méfier quand même de la capacité trop importante Pascal :wink: à cause de la sollicitation de l'alternateur qui risque de ne pas suivre, dans ce cas il est préférable d'avoir une 70 Ah réservée au moteur et une batterie "servitudes" indépendante et rechargée par un autre moyen (groupe ou au quai si sorties journalières)
Perso j'ai deux batteries de 110 Ah (750 A) branchées en parallèle, les deux sont indispensables au démarrage, une des deux HS et le démarreur ne bouge pas un cil, l'injection directe impose une pression considérable pour l'allumage du mélange et l'intensité nécessaire dépasse largement les 750 A d'une seule batterie... dès que je constate la moindre défaillance, je change.
Xela
batterie
Message par Xela »
SUR le mien j'ai 160
