Pression sur PERKINS
ajm
Message par ajm »
Bonjour à tous.
Je posséde un voilier équipé d'un moteur Perkins 4.108 .Au demarrage la pression d'huile monte à 3,4 Bars aprés 15 secondes (environs) de fonctionnement.Merci de me renseigner sur ce probléme,d'où peu provenir ce défaut et y a t'il un danger pour le moteur.
Bonne journée à tous
Cruise
Re: Pression sur PERKINS
Message par Cruise »
Bonjour ajm,
Si tu disposes du manuel d'utilisation, regarde si une procédure de brassage avant démarrage est préconisée, c'est le cas sur mon moteur ---> 10 secondes sans injection de gasoil afin de "faire monter l'huile" dans le circuit si le moteur n'a pas tourné depuis 2/3 jours.
Si ce n'est pas un problème d'indication, l'usure prématurée de certaines pièces du moteur est effectivement à craindre.
franck2B
Message par franck2B »
Cité :
Ouais, à commencer par la pompe à huile elle-même.
