reglage freins remorque
mart06
Message par mart06 »
Apres avoir fait une recherche je n'ai rien trouvé :-(
voila j'ai 90kg sur le timon 8O ,c'est trop pour mon attelage qui supporte maxi 70kg alors je voudrai regler mon essieux afin d'avoir 70kg :lol: mais cela induit un reglage des freins (inertie et parking) que faut il faire, je vois bien les ridoirs pour tendre ou detendre mais je voudrai savoir au niveau des roues s'il faut sentir la garniture frotter ou pas ,le frein a inertie, dans quelle position pour un bon reglage?(s'il est enfoncé cela ne doit pas etre bon) le reglage du frein a main etc.... :? help???
si quelqu'un peut m'expliquer precisement la marche a suivre je l'en remercie par avance.
thomer
Message par thomer »
Tu peux aussi reculer le bateau sur ta remorque c'est bien plus facile.
Shark
Message par Shark »
Sur mon ancienne remorque j'avais également avancé l'essieu pour soulager la tête d'attelage.
Au niveau des freins, il a fallu juste que je retende la tige filetée qui se situe entre la tête d'attelage et l'essieu. Et c'est tout.
thomer
Precisions utiles
Avancer l'essieu c'est rallonger la partie arrière de la remorque ce qui eloigne le cul de la remorque du niveau de l'eau.
Si possible il vaut mieux regler le bateau sur la remorque, si pas possible alors bouger l'essieu.
SAlut MART06
j'avais aussi 90kg sur la fleche. j'ai reculé le bateau de 15/20cm et j'ai maintenant 55kg.
Il n'en faut pas beaucoup pour alleger la fleche et c'est moins compliqué que de bouger l'essieu.
mart06
je suis limité par la dimension (remorque +bateau) donc reculer le bateau ce n'est pas possible (il faudrai que je recule aussi le blocage de l'etrave pour circuler en voiture et eviter au bateau d'avancer lors des freinages)
seul solution avancer l'essieu
Cité :
Posté le: Jeu 07/06/07 12:08 Sujet du message:
Precisions utiles
je ne comprend pas ce n'est pas l'inverse ?
thomer
Je crois que j'ai dit une connerie t'as raison tu iras plus loin sur l'eau.
Mea culpa.
70 kg c'est pour un 4*4 non?
mart06
Errare humanum est
70kg? oui 4x4
stephan
Message par stephan »
+1 avec shark
moi aussi confronté au meme probleme j ai ravancé de 10 15 cm mon essieu et simplement retendu la grande tige filetée et aucun soucis depuis
Ben oui il faut aussi reculer le bloqueur d'etrave.... FAit un essaie. recule le bateau de 10cm vers l'arrière et pese la fleche.
En disant que tu est limite en longeur remorque / bateau, tu est a 10cm pres?
