charge batterie
charge batterie
je voudrais savoir comment ce recharge la batterie avec un moteur 2 temps alors qu'il n'y a pas a ma connaissance(réduite) d'alternateur?????
jacqouille
sur quel moteur ? Drago
sur quel moteur ?
Ca depend efectivement du
Ca depend efectivement du moteur....
Mais si tu as un moteur qui demarre avec un demarreur electrique tu as donc une baterie et celle ci est recharger par le stator qui se trouve sous le volant magnetique. Ensuite ce courant est regulé par le regulateur, et il va a la baterie par les cables roude et noir du demarreur. C'est peut etre moins rapide qu'un alternateur mais ça fonctionne
Ri
Ri
c'est sur un jonshon,j'ai
c'est sur un jonshon,j'ai l'impression que la bat ne recharge pas ,d'ailleurs comment le contrôler?
Si c'est le même que le
Si c'est le même que le mien c'est normal (50 CV 1996) car le circuit électrique ne vaut rien, le compte tour marche ? et le vro (=autolub) aussi ?
salut j'ai pas de CT et il y
salut
j'ai pas de CT et il y a longtemps que j'ai viré la VRO, pas confiance
marcoo wrote:c'est sur un
Met un testeur de tention sur les bornes e la baterie. Tu doit etre entre 12et 13 v.
Demarre le moteur et tu doit passer vers 14/14,5volt
R
fait,la charge ne change pas
fait,la charge ne change pas que le moteur soit arrêté ou qu'il tourne,toujours 12 et quelque volts!!!!!!
comment savoir ou est le probleme??????
C'est le régulateur, le
C'est le régulateur, le boitier en alu avec de petie ailete sur le coté gauche du moteur (en regardant du bateau )
Faut le changer mais faut surtout en trouver un autre !
Skanes 575, Mercruiser 4.3L 190 CV
merci je regarde et je
je regarde et je cherche
