comment faire le plein d'huile sur un trim? :?:
(johson)
trim
- captain'22
trim
c'est quoi comme moteur ??
quel puissance ??
quel puissance ??
trim
ci ces comme mon evinrude v4 de 120 ch il y a une visse a droite du verin mes pas sur le verin mes sur l espece de moteur a coter de ce verin tu la devisse et tu remplis et a pas oublier de monter et descendre le moteur a la main pour que l huile va bien partou ps quand je dit a droite ces vue de derierre face au moteur
trim
attention
je repete
la pression maxi sur les trim est lorsque le trim est en bas
ne jamais devisser le boulon lorsque celui ci est en bas au cas ou il demonte
donc toujours ouvrir la vis trim maxi haut
et si possible caler l embase ou tout du moins s en eloigner
attention
je repete
