Bonjour à tous les marins.
j'ai un moteur mercury 2T carbus 90CV ELPTO et j'aimerais y installer une sonde de température avec une jauge au tableau de bord. Est ce que quelqu'un sait si c'est faisable, quelle sonde il me faut, où faut il la mettre, et où la trouver (que de questions !!!).
question subsidiaire: connaissez vous la référence de l'emetteur d'indicateur de trim pour ce moteur, j'aimerais aussi installer ca.
merci à tous
sonde temperature mercury 90cv ELPTO
- barbe bleu
salut :)
pour le trim il faut que tu regardes si tu as un montage tribord ou babord
(en regardant de quel coté sont les filetages en haut du verin dr trim)
pour mon 115 ref 821180A6 montage babord et 821400A2 montage tribord et pas cadeau en plus :lol:.....vois peut être pour un kit complet(éméteur et récepteur)
merci pour cette première info.
Et pour ce qui est de la sonde de température ? quelqu'un sait ?
En fait je me pose la question: il doit bien en avoir déja une puisqu'il existe une alarme sonore en cas de surchauffe. peut on alors simplement reprendre l'info de cette sonde et la diriger en plus vers une jauge à aiguille ?
- barbe bleu
salut :)
non ce n'est pas la même info, celle de l'alarme est juste un contact thermique
Cité :
Je me souviens avoir installer un mano de temp sur une voiture. Il était vendu avec la sonde a fixer sur le bloc moeur.
jette un oeil sur Ebay dans la rubrique auto/accessoires il y en a pas mal et pose la question au vendeur.
Ou demande a Benoit DM si il existe des sondes + mano pour nos chers moteurs HB.
