Rinçage mercury 90
belmk
Rinçage mercury 90
Message par belmk »
Salut les marins.
J'ai un moteur 90cv mercury ELPTO qui date de 2000 et en parcourant le manuel utilisateur, j'au cru (mais seulement cru hein :) ) qu'il existait sur ce moteur une prise quelque part sur le bloc pour connecter un tuyau d'eau pour le dessalage. Bien sur je n'ai rien d'apparent qui dépasse de mon capot moteur et qui pourrait ressemblé à ca. Alors est ce que quelqu'un sait si c'est un ptit bidule à rajouter pour pouvoir connecter un tuyau, ou bien si tout simplement je n'ai pas bien lu et que cela n'existe pas sur ce moteur. Merci de votre aide
Rinçage mercury 90
salut a toi.
si c'est possible. Sur certain moteur, honda par exemple il existe une prise exterieure pour brancher un tuyau sur le bloc moteur. chez d'autre c'est sur l'embase que cela ce passe il faut visser un adaptateur sur l'embase, mais le + courant c'est les oreilles de rinçage adaptable dur la plupart des moteurs.
Rinçage mercury 90
Message par barbe bleu »
SALUT :) , oui je l'ais vu sur un mercury le gars a raccordé le tuyau de rinçage avec une prise rapide d'arrosage sur l'arriere du moteur vers le millieu derriere un petit cache si mes souvenir son exact :?
belmk
Rinçage mercury 90
Message par belmk »
super, faut que j'aille voir le moteur pour vérifier si j'ai (j'espère) ce tuyau avec son capuchon bleu.
Merci de l'info.
belmk
Rinçage mercury 90
Message par belmk »
je vous dirai mais pour les autres solutions je vois pas trop à part les oreilles mais comme c'est pour faire lorsque le bateau est à l'eau, c'est bien sur faisable, mais pas très pratique, surtout en hiver....
buju
Rinçage mercury 90
Message par buju »
salut
j'ai achete cette annee un bateau avec un mercury 90 elpto de 97 j'ai regarde et sur le corp arriere (ou ya les bougies au niveau de la premiere sur la droite j'ai un petit bouchon en laiton
je vais essaye de prendre une photo pour te montrer si ca ressemble a ca sinon moi je ringe avec les oreilles
je voulais te demander aussi si tu n'as pasde fuite au niveau de ton reservoir d'huile quand j'ai acheter le bateau le monsieur bien gentil m'a fait le niveau d'huile (a ras bord ) et quand je remonte le moteur pour circuler le capot du reservoir n'est pas assez etanche ( juste un petit clip) et je perds de l'huile qui me coule sur les mousses du capot et apres sur le bateau :cry:
la j'en suis en un point ou le moteur relevé l'huile ne coule plus mais mon reservoir et plein a moitié
es ce que tu a le meme probleme ???
on m'a dit que le systeme de fermeture du reservoir d'huile pouvais ce changé mais j'ai rien trouvé
voila
belmk
Rinçage mercury 90
Message par belmk »
salut,
la fuite d'huile par le bouchon de réservoir est un probleme récurrent sur ce moteur (et probablement d'autres mercury).
En effet, ce bouchon n'est pas bien étanche. Lors de ma première révision apres achat, j'ai fait la remarque au concessionnaire qui m'a dit que "tout simplement il ne faut pas trop remplir le réservoir" 8O
Je n'ai pas trouvé de parade, enfin si, je ne remonte plus mon moteur... mais il faut dire que je ne transporte pas le bateau, il est sur un port à sec.
Par contre, si tu trouve le moyen de résoudre le probleme, je suis preneur...
buju
Rinçage mercury 90
Message par buju »
salut
pour la fuite d'huile je suis alle voir un mecano specialise mercury m'a dit qu'il avait jamais entendu ce probleme :?
donc il m'a conseillé de commence a changé le joint du reservoir ( c la piece la moins chere )
sinon mon dit qu'il existe un n'autre modele de moteur mercury elpto avec un autre systeme de reservoir avec bouchon mais il est pas sur qu'il puisse s'adapter dessus (le reservoir seul environ 150€)
donc il m'a propose bien sur de lui mener le bateau pour voir si en ce rapprochant de mercuty directement avec le moteur sous les yeux si ct possible
j'ai le joint mercredi je fait le complement dh'uile et je vous dit si c la bonne solution
belmk
Rinçage mercury 90
Message par belmk »
c'est sympa merci. si tu peux me montrer une photo du joint en question que je vois duquel il s'agit ca serait cool merci
franck2B
Rinçage mercury 90
Message par franck2B »
Je peux me tromper, mais il me semble que ce probléme n'a pas encore trouvé solution. :cry:
