J’ai un problème avec mon moteur, un Volvo AQ 140 A.
Quand Je navigue à 20 nœud tout va bien, mais si je pousse les gaz vers 30 nœud au bout d’un moment baisse de régime comme un manque d’essence, je réduis les gaz et la il repart.
Je n’arrive pas à maintenir le régime au dessus de 20 nœuds.
J’ai contrôlé le filtre d’essence, il est propre, pas de fuite, existe-t-il un réglage des carbus ? (Deux solex PH 44)
Un mécano ma dit que cela peut venir du réglage de l’avance d’allumage ….
Merci de votre aide.
