Support moteur
crack.max
Support moteur
Message par crack.max »
j'ai un moteur mercury 35 HP que je veux me servir comme moteur de secours ; le support de la photo (lien ci dessous) convient-il pour cet usage ?
http://img181.imageshack.us/img181/9276/b4b61dv4.jpg
Merci d'avance !
tf1960
moteur de secours .
Message par tf1960 »
bonjour 35 cv comme moteur de secours ,tu dois avoir un gros bateau en general ce genre d'accesoire suporte 20 cv maxi mais sur la photo on se rend pas bien compte le mieux c'est que tu regarde sur la plaque du constructeur combien il peut supporter et la tu seras fixé
bonne journee. :lol:
Support moteur
Non ça ne va pas. L'appareil sur la photo est un jack plate et peut supporter des moteurs V6 jusqu'a 300cv mais pas de V8. (ne me demande pas pourquoi). Il se fixe sur les trous d'origine du tableau arriere d'un bateau et permet de regler la hauteur du moteur au pil poil pour les bateau de compèt et/ou d'utiliser un moteur arbre long pour une coque arbre court
cette piece pese au moins 20kg + ton moteur ca va faire lourd sur un coté du bateau.
mais au fait c'est quoi ton bateau?
a+
crack.max
Support moteur
salut
j'ai un Roca de 5,50 avec un AQ140 Volvo , on ma donné un moteur Mercury de 35 cv 2 temps qui fonctionne extra, pourquoi pas l'utiliser comme moteur de secours?
Ma hantise est de tomber en panne en pleine mer !
La difficulté est de le fixer sur le tableau arrière , une chaise moteur qui supporte 80 kg ou la trouver et à qu’el prix ?
Voila A+
Support moteur
salut crack.max
J'ai pas de conseil a te donner mais 35cv de moteur auxiliaire sur un bateau de 5.50 c'est ENORME !!!! tu seras déséquibré. Je crois avoir lu un post, sur le forum , d'un membre qui disait que même un petit moteur en porte a faux sur l'arrière desequilibrait le bateau.
Maintenant comme je te sens determiné, si tu veux une chaise moteur pouvant supporter le poid du 35cv je suis pratiquement sur qu'il faudras que tu te le fabrique. La plus grosse chaise moteur sur mes bouquins est pour 20cv max et 46 kg.
ce n'est juste que mon avis.
Tiens nous au jus en tous cas! :wink:
farani
Support moteur
Message par farani »
:) Salut max-cracq !
Je vais taper sur le clou qui est déjà bien enfoncé, pour confirmer encore les réponses de mes camarades.
Si tu avais une vedette de 8 ou 9 m ça pourrait éventuellement aller, mais pour ton Roca de 5,50m ce moteur de 35 CV n'ira pas car :
1) Il est trop puissant pour un moteur de secours
2) De ce fait il est trop lourd
3) Aucune chaise du commerce n'est prévue pour supporter un tel poids !
( Normal, puisque 35 CV n'est pas une puissance de secours ! )
4) Si tu veux absolument le monter sur une chaise, ton bateau sera déséquilibré. Il faudra que tu compenses en chargeant l'autre côté.
Pas glopp !
Puisque tu as la hantise de tomber en pan, pan, pan !!! :lol: en mer, mais entre-nous, qui ne l'a pas , voilà ce que ferais :
Je vendrais ce moteur et j'achèterais un petit moteur NEUF en 4 temps ! ( 8 ou 9 CV suffisent ) avec une chaise adéquate !
T'as de la chance, aujourd'hui je fais pas payer le conseil ! :lol: :lol: :lol:
farani ! :wink:
( ceci n'est pas un conseil
avenger
Support moteur
Message par avenger »
slt a mon avis ton vends ton POWER SHIFT qui peut encaisser 300cv et tu pourra t 'offrir la chaise de tes reves,si tu es vendeur contacte moi ,j'ai la meme......
crack.max
Support moteur
Merci pour vos conseils, je vais donc vendre le moteur .c’est un mercury 35 cv 2 temps arbre long , démarreur électrique, la pompe à eau est neuve, tous les joint refait ( pompe essence ) .
Avez-vous une idée de prix , car je suis novice.
marco2bordo
Support moteur
Message par marco2bordo »
salut,
oui, prends toi plutôt un 10cv comme moteur de secours, voire un 6cv (bcp plus léger), reste en 2 tps (moins de risque de vol et moins cher vu les promos)
Un jeu de courroies de remplacement (dont 1 de distribution), qq outils, une tête de delco en rab, 2 batteries, 4 bougies... et pas de raison de flipper, les AQ140cv sont de bons bourrins fiable (faut pas trop les pousser) économes, faciles d'entretien, pas chers...
masai33
POWER SHIFT
Message par masai33 »
j'ai un moteur à poser sur un tableau arrière de MLS 485 qui était équipé d'origine avec une chaise moulée et qui a été "empruntée" pour ne pas dire autre chose.
il faut donc que je fabrique ou que j'achete un support.
ces POWER SHIFT conviendrait pour un 100cv.
édité par le modérateur (benoit) :evil:
