BONJOUR,
mon moteur suzuki DT8 ne veut pas démarrer.
Voici les symptomes et ce que j'ai fait:
les bougies étaient sèches après une demie heure d'essais de démarrage, alors que de l'essence sortait de l'orifice de l'entrée d'air: je pensais donc que c'était un pb lié à l'arrivée de carburant
j'ai démonté le carburateur: les gicleurs sont ok, le pointeau est libre, la cuve était bien remplie.
J'ai testé le comportement des bougies: aucune étincelle aux électrodes quand je tirais sur le démarreur.
Que faire maintenant?, puisque c'est manifestement un pb électrique.
Merci d'avance pour toute aide
jean paul
panne moteur suzuki DT8
salut,
il faut maintenant remonter la panne:
ta bobine est elle alimentée?
tu verifie avec une lampe test. si oui verifie les fils sinon la bobine est hs.
si elle n'est pas alimentée, suit le fils d'alimentation...tu tomberas sur la panne.
par contre ton moteur?? 2t? 4t? cv? type allumage?
tiens nous au courant. a+
je n'ai plus besoin d'aide.
- Pascalus IV
pourrais tu nous donne rle fin mot de l'histoire, ca pourrais servir a d'autre.
