Consommation evinrude 2T 70 CV
pascal13
Message par pascal13 »
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et aussi nouveau dans les bateaux.
je viens de terminer la restauration d'un vieux Rocca de 1963 qui possede un Evinrude 2 T de 70 CV .
j'ai eu pas de probleme pour le remettre en état et le refaire demarrer mais j'y suis arrivé en changeant les bougies et en nettoyant les 3 carburateurs.
j'ai cependant une question (en fait j'en ai d'autre mais je ne voudrais pas abuser pour une premiere fois :wink: ) .
.. quelle est la consomation moyenne d'un moteur de ce genre ?
Merci d'avance
loic 69
Message par loic 69 »
De quel Rocca s'agit il?
bonjour pascal13 et soit le bienvenue
j'avait un jonhson (idem evinrude) 70cv de 95 sur un B2 500 open d'environ 600kg et il glouglouté bien ces 20 lt heure, mais tjrs a fond.
mais suivant les coques la difference peut etre assez consequente.
ce sont de tres bon moteur mais gourmant
pascal13
Merci pour vos réponses rapides , j'avais peur de l'avoir mal réglé. Malgré qu'a l'oreille il tourne rond , la conso m'a un peu surpris.
Pour la coque , c'est une 4m75 le modele je sais pas trop :?: il faudrait que je regarder sur les papiers que je n'ai pas avec moi.
Pour le systme VRO, faut il le conserver ou le supprimer ???
J'ai une autre question mécanique sur le moteur ...... :roll: un des carburateurs "recrache" coté filtre à air ? je ne comprends pas
Peut on trouver des carbu neufs ou d'occas?
il est de quelle année le moteur??? le mien de 95 n'était pas shunté mais je sais que sur beaucoup il vaut mieu le supprimer.
ton carbu recrache quoi ???
a+
pascal13
a+
Je pense qu'il est beaucoup plus vieux que cela , facile 10 ans de plus je n'est pas les papiers avec moi (ils sont restés sur le bateau...)
il recrache le melange huile/essence
tu as certainement un joint qui est naze
il recrache par ou?
pascal13
il recrache par ou?
Derriere le papillon de Gaz coté filtre à air.
Comme ça je ne vois pas ce que tu veux dire. Je joint une vue eclatée du carbu avec les joints. essaie de voir par rapport a ta fuite si il y a un joint hs
[Image externe indisponible : http://img92.imageshack.us/img92/2817/convertrr0.gif]
je te met egalement le lien vers les pieces detachées johnson/ evinrude.
A+ :wink:
