yamaha 80
tafsout
yamaha 80
Message par tafsout »
bonjour a tous et merci pour vos reponses
je voudrais avoir ce que vous pensez des moteurs yamaha 80cv des annees 90 , fiabilite , consomation...etc
et comment connaitre l'annee d'un moteur yamaha avec son numero de serie
salut a tous...
Alex33
yamaha 80
Message par Alex33 »
Salut à toi!
A ma connaissance tous les modèles 80cv Yamaha ont le même bloc moteur depuis 1983 et sont tous de bon moteur, ils ont le type 6H0.
Je ne les connais pas précisement mais tous les moteur YAM sont fiables mais pour la conso je peux pas te dire puisque celà dépend beaucoup de l'embarcation et du type de nav!!
Disons que si ton bateau n'est pas sous motorisé et que tu navigues dans les 25 noeuds, ce doit être un moteur qui consomme environ 14L/h.
Pour te dire son âge si tu me donnes son numéro de série exact et complet, je pourrais te le dire mais je peux te donner un site où tu pourras le trouver:
Par contre, ne pouvant pas te donner le lien direct, il faut que suive ce cheminement:
-Vas sur le site de pneuboat.
-Dans les différents onglets sur la gauche, tu vas trouver "Dossier Pratique", cliques dessus.
-Puis cliques sur "Connaître l'âge des moteurs et savoir lire leur plaques signalétiques"
-Cliques sur "Yamaha" puis "signification"
Tu tomberas ainsi sur un article permettant de te donner avec précision l'année de ton moteur
Si tu as un problème, fais moi signe
a+
Alex
tafsout
yamaha 80
MERCI pour tes reponses
je suis alle sur ton site
mais je n'ai pas compris comment trouver l'annee
en effet ils donnent a partir de 83
moi c'est 80AETO 6HO L 452559
si tu peux m'aider
Alex33
yamaha 80
En fait pour connaître l'année de ton moteur, il faut utiliser le premier tableau qu'il donne.
En effet, une lettre gravée sur la plaque signalétique correspond à son année!!
Cette lettre se situe juste avant le numéro de série gravée sur fond "aluminium" de cette même plaque!!
Est-il autolube?
Est-ce aussi un arbre long, oui??
Alex
stephan
yamaha 80
Message par stephan »
sur le mien l année est marquée sur la plaque
ce systeme a t il été généralisé a un moment ? je l ignore
