Je viens de faire réviser mon BF 25 Honda par un revendeur et j'ai le même problème qu'avant la révision : il cale à chaud, est difficile à redémarrer (usage du starter ou pas de démarrage) ne donne pas toujours toute sa puissance. j'ai vidangé entièrement mon réservoir pensant que cela venait de l'essence ... mais non. Quelqu'un a t il déjà été confronté au même problème ? Une solution ?
problème sur un BF 25
A part que le moteur cale tu as d'autres signes ?
olivier29800
En fait en navigation on sent que cela ne tourne pas rond et si je réduis les gaz je sais que je vais caler avant que le moteur ne soit redescendu complètement dans les tours. Parfois il tourne bien. Le pire étant qu'il sort de la révision annuelle chez Honda.
Si il sort de revision, il faut que tu le ramene!
Le faisait il avant la revision?
olivier29800
Absolument, je l'ai emmené pour la révision annuelle et pour un réglage ... apparemment, cela n'a pas été fait correctement. Je vais prendre contact avec eux.
olivier29800
Contact pris à l'instant avec Honda Brest, qui m'invite à venir dès cet après midi pour un réglage. Pour l'instant, l'esprit "commerçant" est là. On verra s'il me demande quelque chose en règlement.
