Panne pompe electrique mercruiser V6 25 CH
blaireaux
Message par blaireaux »
Bonjour a tous
Le moteur démare et cale au bout de 15 secondes .Je remplis le carburateur avec une burette d'éssence et il fonctionne bien toute la journée.Le lendemain la panne recommence.
 J'ai changer le swichs qui comande la pompe electrique idem .
J'ai enlever la bille anti siphon du réservoir aucun résultat.
Le niveau de cuve du carburateur est ok ainsi que les filtres a éssence.
Sur l'extinteur il ya deux files je ne sait pas si en cas de perte de préssion dans l'extinteur la pompe electrique ne serait pas alimenté?
Sur la pompe électrique apparament il ni ya pas de bille anti retour sur ce model.
Merçis d'avance pour vos réponses
djmecra
Les deux durites qui vont du
Message par djmecra »
Les deux durites qui vont du carter au filtre à air (le truc que l'on appele pare étiencelle aussi je crois), servent a recuperer les vapeurs d'huile et les bruler avec l'essence, je ne sais pas si c'est cela que tu apelle extincteur
regarde sinon si tu n'a pas une prise d'air sur ton arrivée d'essence
blaireaux
C'est l'extincteur
C'est l'extincteur automatique pour l'incendie.Si cela ce trouve il coupe la pompe electrique en cas d'incendie.
Prise d'air sur l'alimentation c'est possible car au début il le faisait qu'au bout d'une semaine et puis sa c'est dégradé au fur a mesure.
Bonne soiré et merci
blaireaux
La sonde a été changer et
La sonde a été changer et j'ai shinter les files toujours le probléme.
J'ai démonté la pompe et il ya une bille anti retour peut être qu'elle colle a froid je vais faire l'éssais avec un bidon d'éssence.
Mercis pour la réponse
