navicarte
mapaos
navicarte
Message par mapaos »
Bonjour a tous
J ai acheté au salon en décembre un logiciel navicarte a pas cher (mais c est un attrape nigauds)
et il ne reconnais pas mon gps un valsat SP (un peu ancien car acheté a discount marine en 97 ) la seule trace du raccordement de mon gps au pc est lorsque
j’ affiche sur mon pc le moniteur gps tous mes waypoints contenus ds le gps défilent sans cesse sur mon pc sinon il ne se passe rien le logiciel n affiche même pas ma position alors que le gps lui est calé et qq soit le paramétrage des entrées et sorties numériques du gps cela ne change rien alors si vous avez des idées.........
Ne me dites pas que ce logiciel est bidon je l ai compris mais que faire maintenant ( a part le
foutre en l’air)
Merci a tous
Logiciel NAVICARTE
Ref : 90362
NAVICARTE
Logiciel de navigation utilisant des cartes, Navicarte pour la France et Livechart pour le reste du monde : Atlantique - Manche - Méditerranée - Baltique - Mer du Nord - iles Britanniques - Amérique du nord et du sud - Caraïbes, numérisées. Indication de : position, trace, route, cibles, mesures cap et distance, infos d’objets et feux scintillants.
Garantie : 12 mois
Osmose
navicarte
Message par Osmose »
Salut,
c'est une question qui a déjà été évoquée dans ce forum. Les logiciels Navicarte sont aussi nuls que les cartes papier du même nom. Débarasse t'en sans regrets, c'est sans intérêt. Je le sais, j'ai essayé, j'ai donné la mienne à un internaute rencontré sur ce forum. C'est merdique, pour être indulgent.
Amicalement.
filoufilou
navicarte
Message par filoufilou »
Avant de jeter tout ton petit monde il serait interressant que tu essaye quelque chose.
Dabord mets des piles neuves dans ton GPS car lorsque nous branchons nos GPS via un cable série sur le PC nous devrions passer par un boitier de conversion electronique car les caractéristiques du signal électriques ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est pourquoi, dès que les piles de ton GPS sont un peu usées, le signal n'est plus tout à fait assez puissant pour fonctionner. Si tu utilises des accus, il faut sans doute que tu essaye de les remplacer par des piles pour confirmer ce que je te dis puis chercher des accus qui délivrent des tensions nominales plus élévées que les accus courants. Pour exemple, là ou une pile R6 te délivre 1,5V un accus te délivreras 1,1 v ou au mieux 1,2 volts. Les accus qui délivrent 1,5 V (dans l'exemple que je te donne) existent et coutent une petite fortune. on les trouvent chez les les revendeurs de maquettes en tous genres.
Voilà pour le raccordement de ton GPS que tu auras pris soin de programmer sur le protocole NMEA au niveau de son interface.
Pour revenir sur les cartes Navicartes, normalement tu as acheter un CD-ROM contenant toutes les cartes et 2 logiciels d'utilisation de ces cartes. Ensuite tu dois choisir le logiciel que tu comptes utiliser et acheter la clé correspondante au cartes que tu comptes utiliser. Peut-être peux-tu mieux regarder les 2 logiciels de nav pour choisir celui qui te conviens le mieux. Sinon les cartes doivent être vectorielles ce qui est pas mal même si ce ne sont que des navicartes et elles sont exploitables avec bien d'autres logiciels de nav dont le célèbre maxsea et sans oublier le seapro. Je ne conseille pas le fugawi qui est un bon logiciel mais qui est plus complexe à utiliser et dispose de beaucoup moins de fonctionnalités que les 2 autres.
Pour revenir au CD-rom Navicarte que tu as acheter, l'un des 2 logiciels livrés est normalement seapro !!!
Tiens nous informé et bon courage............
mapaos
navicarte
J ai écrit a grafocarte qui édite navicarte et pour le moment pas réponse de leur part et
j attendais leurs explications avant de poser la question a THALES NAVIGATION qui a repris MLR
le fabriquant de mon VALSAP SP
même si Osmose me dit que c’est de la M..de
on aime comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas
sans reponse de grafocarte cela veut il dire
que non seulement il font de la m..de mais
qu en plus ils ne sont pas serieux??????
tschai
navicarte
Message par tschai »
Salut,
MAPAOS:
à vérifier: Navicarte fonctionne avec la phrase NMEA "RMC", si ton GPS ne l'envoi pas, ça ne pourra pas marcher!
Allez y doucement, un soft à 265F avec une carte ne peut pas être de la balle, à bon entendeur.
Ce que tu vois défiller, ce n'est pas les wpsts mais l'ensemble des phrases NMEA que ton gps balance, par salve d'une seconde.
Avec ton dungle, tu peux migrer vers le SeaPro Lite à ~1450F, bien plus sympa, avec une autre carto vectorielle (LiveCharts) plus complète.
A plus :smile:
