identification HB ancien
jean-mi
Message par jean-mi »
Bonjour les amis (es),
Ce matin j'ai acheté dans un vide grenier, un vieux moteur HB, je voudrai le retaper mais je ne connais pas la marque, modèle, puissance
Je peux juste vous dire qu'apparemment la puissance doit tourner autour de 6CV, qu'il n'y a qu'un cylindre et qu'il est refroidie a air
j'ai trouvé une référence (qui ne m'aide pas): AHB1/AA114
autre info peut-être importante, sur le verrouillage du capot, les indications sont en italien
j'ai besoin d'une hélice...
jean-mi
edit: carburateur Del'orto, la piste italienne se confirme
Je connais;SELVA!OYSTER
Je connais;SELVA!
OYSTER
jean-mi
Merci OYSTER, ça va
Merci OYSTER, ça va certainement m'aider.
jm
KOFFE
Bonsoir, Dur de trouver des
Message par KOFFE »
Dur de trouver des pieces pour un ancien SELVA, peut etre que de la piece yamaha peut depanner, pour l'helice j'ai des helices yamaha a clavette de 4, 6 ou 8cv, avez vous une idée des cotes de l'helice ??
a bientot
KOffe
si besoin me contacter par MP
koffe
jean-mi
Bonsoir, Effectivement j'ai
Effectivement j'ai beaucoup de mal a trouver des infos sur ce moteur, alors des pièces...
j'ignore sa puissance mais je l'éstime a 6CV, votre proposition peut m'intéresser mais il faut que l'hélice soit assez "platte", car je n'ai pas beaucoup d'espace  a cause de la sortie d'échappement
j'ai présenté une hélice classique, et ça ne va pas du tout, la sortie d'échappement ne se fait pas au travers de l'hélice, mais juste devant3
pour être plus clair, j'ai entouré en vert la sortie d'échappement (voir photo)
par contre elle devra faire au maximum 20 cm de diamêtre
jm
KOFFE
Bonsoir, je suis bien
Message par KOFFE »
je suis bien d'accord avec vous, c'est une helice ancienne generation, mais j'en ai, pouvez vous demonter votre helice actuelle afin de prendre les cotes ??, une yam va peut etre aller mais en la modifiant !!
si besoin pour ne pas "polluer" le forum vous pouvez me contacter en message privé !
bonne soirée
koffe
koffe
jean-mi
bonjour, merci de ton aide
merci de ton aide Koffe, mais je viens de m'apercevoir d'un truc affreux, mon moteur tourne a l'envers
quand on est derrière le moteur, l'hélice tourne dans le sens anti horaire
je pense que c'est mort
jm
KOFFE
jean-mi a écrit :
Message par KOFFE »
jm
Bonsoir jean Mi,
Curieux cette histoire de rotation, attention le sens de rotation s'observe bien sur en regardant l'arriere du bateau, si tu es en anti horaire c'est curieux !, le moteur n'aurait t'il pas une marche arriere enclenchée ??, est ce que la corde du lanceur lance bien le volant magnetique dans le bon sens ?? (horaire)........
affaire a suivre.........
koffe
koffe
jean-mi
Bonjour Koffe, oui je
Bonjour Koffe,
oui je controle bien le sens de rotation en regardant l'arriere, et malheureusement il n'y a qu'une marche avant
Apparemment il s'agit bien d'un Selva, mais curieusement sur le moteur je trouve des filets non métriques (américains...)
merci a toi
jm
KOFFE
jean-mi a écrit : Bonjour
Message par KOFFE »
jean-mi a écrit :
Bonjour Koffe,
merci a toi
jm
Curieux !!, moi je pencherais pour un vieux chrYsler !!, ce qui expliquerait les vis et aussi peut etre la rotation inversée, je crois que c'est le cas sur certains vieux moteurs US
koffe
koffe
