bonsoir,
j'aimerais dévisser cet écrou, mais j'ai beau forcer ça ne vient pas
y a t'il une astuce?
faut il chauffer, est il collé?
merci à vous
jean-mi
Ecrou volant moteur Evinrude 40/50CV 1987
Il peut être bloqué à l'aide d'un "bloc-écrou" adhésif et nylstop, mais ça doit venir. Il faut maintenir le volant à l'aide d'un tourne-volant ou équivalent, utiliser la bonne douille en pouces et ça doit venir en donnant un bon accoup pour débloquer. Il est à jeter une fois démonté.
ok merci
le problème c'est que je n'ai pas de bloc volant, par contre une douille de 27 est parfaitement adapté
mais apparemment ce n'est pas un nylstop, j'essaierai demain avec un pistolet pneumatique, mais je n'y crois pas trop
jacqouille
je dis peut etre une connerie mais le pas n est pas inversé des fois :?:
Je ne crois pas que ce soit le cas sur ces moteurs.
voilà avec la boulonneuse c'est venu
j'ai extrait le volant moteur, démonter le stator, je voudrais changer le joint à lèvre (joint spi), mais je ne sais pas comment procéder
quelqu'un connait?
quelqu'un connait?
