probleme 50 ch mercury 4 temp
vauban
Message par vauban »
bonjour apres changement de turbine et remontage de l embase le moteur reste embrayer en marche avant, plus de point mort ni de marche arriere .j ai re demonter pour voir si la tige d inversseur etai bien en place, elle ai bien a sa place, j ai enlever les cables, quand j actionne l inversseur rien ne ce passe elle pivote bien quand je tourne la tige d inversseur, l embase demonter j ai tourner l inversseur a la main en faisant tourner l helice rien ne ce passe j ai remonter j actionne la marche avant pour tomber dans les bonnes cannelures j ai toujour pas de point mort ni marche arriere si un pro du mercury a une idee 50 ch mercury 4 temp merci merci
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Je ne connais pas le 50cv mais je connais bien le 115cv 4temps.
Je crois que vous avez un problème de positionnement de la tige de l'inverseur qui sort de l'embase.en effet , à l'interieur de l'embase, la tige de l'inverseur est terminée par une fourchette rotative avec trois paliers(le plus bas pour la marche avant,le plus haut pour la marche arrière et entre les deux ,un palier pour le point mort)ces trois paliers se trouvent sur une moitier de la fourchette laquelle chez-vous a dû faire un demi tour et ne présente plus ces trois paliers au poussoir du crabot.il va falloir donc faire un demi tour à votre tige d'inverseur pour remettre les trois paliers en face du poussoir. Ainsi vous retrouverez les trois positions de l'inverseur .Pour les reconnaître:point mort(hélice libre dans les deux sens) .marche avant (helice accrochée dans un sens ,libre mais en cliquetant dans l'autre).marche arrière(hélice accrochée dans les deux sens).
Pour le remontage de l'ambase mettez l'inverseur au point mort(côté embase) mettez la manette de commande au point mort et au moment de la jonction si vous sentez une résistance,vous pouvez agir sur la tige de l'inverseur plus haut juste avant son entrée dans le bloc moteur normalement elle est visible et accessible avec des pinces.
