vis d embase suzuki
vauban
vis d embase suzuki
Message par vauban »
bonjour j ai changer ma turbine sur mon suzuki 50 dt de 1996 j ai casser la longue vis de l embase elle fait 10 cm environ car je les percer elle etais souder a l entretoise dans un chantier suzuki il me la commande 2 fois elle ai toujour trop long si un entre vous a la longueur exact a quelle pas sont les vis suzuki et une adresse ou commander merci
Bluedeep
vis d embase suzuki
Message par Bluedeep »
Je n'ai pas de vis d'embase, mais je cède pour pas cher un clavier complet avec tous les signes de ponctuations pour remplacer le votre.
vis d embase suzuki
Son texte reste encore lisible et comprehensible. Nous ne sommes pas tous des as de la ponctuation ni de l'orthographe. Certain membre du forum sont de nationnalité etrangère et s'exprime comme il peuvent.
On ne fera donc pas de remarque sur les fautes d'ortographe et de ponctuation. ( et entre nous ça m'arrange) .
Vincent
vauban
vis d embase suzuki
ok t es reponse tu te les colles tu sais ou salut sur ce forum intello de mes deux
djmecra
vis d embase suzuki
Message par djmecra »
quel ambiance ...
tu peux essayer de relier les deux parties avec une tige taraudée
Bluedeep
vis d embase suzuki
Malpoli en plus ....
thierrybl
Re: vis d embase suzuki
Message par thierrybl »
Je dois changer la pompe à eau sur mon moteur Suzuki 40 CH, mais j'ai des problèmes pour démonter l'embase.
Pourrais tu m'indiquer la procédure à suivre pour le faire ?
