au secours
nicolas 13
au secours
salut a tous.
j'ai 1 problement de refrodissement ma pompe a eau est neuve 08/06 et je ne n'ai pas la pissette de quoi sa pourrait venir?peut elle etres mise a l'envers?c'est pour 1 jonhson 40 ch.
merci :evil: :evil: :evil:
au secours
tu as certainement un probleme du coté de ta turbine de pompe à eau en un premier temps je demonterais l embase pour voir ce qui se passe au niveau de la turbine
au secours
Moi, dans un 1er temps, j'essaierais de déboucher la durite de la pissette. Fais-y rentrer sans honte un morceau de fil de fer, ou bien débranche la et envoie de l'air sous pression.
au secours
effectivement très souvent la pissete est bouchées par des impuretés.
A chauque fois que j'ai changé une turbine j'ai pu constaté que mêm me en la montant à l'envers elle se mettait dans le bon sens entourant
au secours
Erik a écrit :
Effectivement très souvent la pissette est bouchée par des impuretés.
A chaque fois que j'ai changé une turbine j'ai pu constaté que même en la montant à l'envers elle se mettait dans le bon sens en tournant
Problème de clavier Oups!
au secours
slt idem franck2B passe un fil defer ou cuivre rigide bien souvent le probleme se regle là ily a souvent un dépot de selet de saloperie qui bouche en partie ou completement le temoin
bonne chance
bonne chance
nicolas 13
au secours
merci a tous pour vos reponses je sais ce qui me reste a faire cette apres midi pffffffffffffffff
nicolas 13
au secours
salut a tous.
ca y ai j'ai la pissette de nouveau j' ai demonte l'ambase et il y avait 1 bouchon dans le circuit.
merci de m'avoir aidé a trouver le merci beaucoup les amis :)
au secours
slt
bon courage pour la suite :lol:
au secours
9a m'a également aidé pour mon 30 cv mariner. Merci
