A quoi sert cette pièce (pompe à eau) ?
Frankypop
Message par Frankypop »
Je vois dans le carnet d'entretien de mon Force que cette pièce a été changée il y a deux ans par l'ancien propriétaire. Je ne connais pas sa fonction et notamment j'aimerais savoir si c'est une pièce à changer systématiquement en même temps que la turbine ou non : n° Mercury : 812966A7, c'est la pièce 23 sur le schéma, "base assembly".
http://www.boats.net/parts/search/Merc/Mercury/2005/1055207DB/Gear%20Housing%2C%20Driveshaft%201.64%3A1%20Gear%20Ratio/parts.html
De même, à quelle fréquence doit-on en général changer les joints 31 et 32 ?
Frankypop
Tiens personne ? Je suis
Tiens personne ?
Je suis sûr qu'il y en a qui savent, je précise que la pompe à eau est une Mercury courante, rien de particulier à Force.
moonraker
salut, s'est une pièce qui
Message par moonraker »
salut,
s'est une pièce qui sert au maintien des joints spie pour rendre étanche le le passage de l'arbre de transmission vers la pompe a eau.
Frankypop
Merci, et donc selon toi
Merci, et donc selon toi c'est une pièce d'usure à changer régulièrement ? je n'en ai jamais entendu parler.
angelo13
Bonjour Franky
Message par angelo13 »
Bonjour Franky
Normalement on a pas a aller toucher les pièces sous la plaque N°35 sauf si un jour quand tu referme l'ensemble des pièces pour un changement de Turbine tu te rend compte quand tu sert le couvercle que la turbine deviensdur a tourner a la main ... j'ai eu ce soucis une fois sur un petit moteur la partie en dessus etait un peu gonflées par le sel ...
Sinon pour le joints  N°32 si le moteur est récent pas besoin de le changer mais il est tjrs bon d'en avoir un jeux d'avance ... si le moteur est ancien idem ...
 Franky et la pièce N°23 dont tu parle je crois que tu as du croire que c'etait la "cloche" qui recouvre et maintient la Turbine !!!? pour moi la "cloche" qui apprement sur ce schemas on la voit pas ou inexistante ... il faut en avoir un jeux d'avance sa coute pas grand chose et sa ce change pas systématiquement sauf grosses rayures ou oxydée ... Cdt ;)
Salut a tous
Frankypop
OK merci Angelo, non je
OK merci Angelo, non je n'avais pas pris cette pièce pour la cloche, en fait je n'y avais jamais preté attention avant de voir qu'elles faisaient parties des pièces changées par le mécano avec le dernier travail sur la pompe à eau (je l'ai retrouvé avec les références des pièces sur la facture).
