Que pensez-vous de mes bougies docteur ?
Frankypop
Message par Frankypop »
Toujours mon Yam 9.9 2T dont je viens de faire l'acquisition. Il marche très bien hormis peut-être une petite tendance au calage ou "noyage" à froid. A éviter absolument parce qu'impossible à redémarrer sans attendre une bonne heure, même en changeant de bougies ! (heureusement ça ne m'est arrivé qu'une seule fois).
En l'hivernant j'ai vu que ces bougies justement (60 heures maxi) étaient plutôt grasses et noires . Qu'en pensez-vous ? J'ai un réglage de carbu à faire non ?
[Image externe indisponible : http://supermix.neuf.fr/divers/bougies.jpg]
mart06
Message par mart06 »
pour moi un peu riche
electrode centrale grasse et noir
cone assez gras noir srtout a droite
en fait le cone doit etre brun clair mais il est difficile de lire une bougie ayant tourné au ralenti (residus mal brulés ...)
si tu sais ou se trouve ta vis de richesse au ralenti tu devrais la visser ou la devisser un peu
en fait quand le moteur tourne au relenti le fait de visser ou devisser la vis de richesse ralenti va faire varier la vitesse et la regularité du ralenti,on peut tres bien le faire a l'oreille
trop pauvre le ralenti est tres instable
trop riche le ralenti broute
trouver le juste milieu est vrament tres simple surtout sur un 9.9
moi je le fait sur un bicylindre 700cc
il y a aussi une vis richesse haut regime qui elle est tres important
trop pauvre c'est le serrage
trop riche le moteur broute et ne prend pas son regime maxi
en fait a haut regime il faut etre un poil riche (pour eviter le serrage)
reglage normalement indiqué dans le manuel du moteur
pour savoir si le moteur est bien regle
le ralenti doit etre stable
le moteur doit prendre ses tours instantanément sans hesitation des que l'on tourne la poignier des gaz a fond (d'un seul coup) une legere hesitation prouve qu'il y a dereglage (le plus souvent de la vis haut regime)
un lien
http://airaile.free.fr/bougie_moteur.htm
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
http://www.crazymoto.net/lofiversion/index.php/t81228.html
stephan
Message par stephan »
merci pour le lien voila qui va rendre service a beaucoup
rico
Message par rico »
slt je suis dac avec mart le melange est trop riche pour le reglage sur les yam cest tres simple il faut serrer la visse de richesse a font et desserrer de un tour 1/2 et cest regler
Frankypop
Merci pour toutes ces infos et chapeau pour les liens !
Je vais essayer d'appauvrir un peu mon mélange.
Je n'ai pas précisé que je fait pas mal de traîne à 3-4 noeuds, peut-être que cela favorise cet encrassement de bougies ?
mart06
oh que oui!!!
peut etre changer d'indice en mettant une bougie plus chande qui s'encrassera moins a bas regime????
