Question technique...
Xela
Message par Xela »
Avis au technicien ! :?
En soulevant le bateau de l'avant on entend comme de l'eau dans la coque apres avoir regarder je n'ai pas d'acces pour voir sous le plancher de la cabine mais en revanche j'ai mon reservoir de 100l en alu qui si trouve , étant presque vide ( doit rester environ 15 ou 20 litres) ce bruit proviendrait t il de lui ??? 8O sinon peut on percer on mettant une trappe de regard n'importe où ? ou cela peut il fragiliser la structure du bateau ??
Est ce que de l'eau peut rentrer dans la coque alors qu'il n'y a pas d'acces exterieur ??? la pompe de cale ne prends que l'eau de la partie moteur ! est ce que la coque est cloisonné ??
merci par avance de vos lanternes ? :oops:
Xela
Message par Xela »
heu 8O pas de technnicien dans le coin ??
sony
Message par sony »
ta pas un bouchon ?
mais a mon avie c ton reservori que tu enten
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
vide ton reservoir et refait la manip
Xela
Message par Xela »
si j'ai un bouchon ! et ..?? 8O comment je peut vider mon reservoir ? le bateau est sur la remorque "tout démonté" :lol:
lepiaf37
tu pompes simplement depuis le tuyau qui alimente ton moteur , tu enleves l'embout qui se branche sur le moteur et tu aspires avec une pompe a essence ou tu siphonnes...
Xela
Message par Xela »
j'ai un moteur in-board...la pas tout ca mais je vai essayer avec l oreille sur l ouverture du reservoir voir si le son vient de la ! :wink:
lepiaf37
ok mais de toute façon tu pourrait remplacer ton tuyau essnce d'origne par un plus long et vider ton reservoir dans un bidon en dehors du bateau
Xela
Message par Xela »
Je regarde ça demain matin ! là j'attends le client mais je crois qu'il sont tous partis au soleil !! :evil:
